查看: 3943|回复: 5
求助如何在不同流域设不同工质
发表于 2006-10-10 22:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是想用steam 和gas两种气体!在第一个流域domain type 里面选择了fluid domain,在fluids list里面选择了steam,但在第二个流域在fluids list里面不能选者gas了,或者说选择了gas,第一个流域的也变成了gas!——————————能不能在两个流域分别选择两种流体呢???
发表于 2006-10-11 12:16:15 | 显示全部楼层
求助如何在不同流域设不同工质
这个问题我也碰到过,将两个区域里面设置流体时包括所有相关的流体,这样在设置不同区域时,定义质量分率就可以了。
如果哪位有更好的办法,说出来大家分享。
 楼主| 发表于 2006-10-13 17:30:04 | 显示全部楼层
求助如何在不同流域设不同工质
那个设出来的条件是针对多组分的,两个流域中计算后的速度和温度可能就一样了,我看cfx的帮助里好像要改环境变量,就可以设定多个不同工质流域了,不知咋改,你试过吗
发表于 2006-10-14 12:44:13 | 显示全部楼层
求助如何在不同流域设不同工质
该环境变量我还没有试过,我们都试一试吧
发表于 2006-10-18 18:44:17 | 显示全部楼层
求助如何在不同流域设不同工质
Open "windows control panel"-->System-->Advanced-->Environmental variables (downstairs at the centre of the window)-->New(in "System variable")-->Variable name: CFX5_NO_CONSTANT_PHYSICS-->Variable value:T. (Remember: don';t forghet the dot)-->Close and restart windows.
发表于 2006-10-19 13:14:14 | 显示全部楼层
求助如何在不同流域设不同工质
我试过了,在CFX-Pre里设定没问题.但开始计算的时候会出错,具体信息为:
                         ****** Notice ******                       |
| While evaluating Steam1v.Density,                                  |
| Static Pressure on domain steam                                    |
| went outside of its upper limit.  Its maximum value was            |
|  0.0000E+00.  The bounds error was handled by clipping.            |
| If this situation persists, consider increasing the table range.   |
有谁指点一下为啥?
