查看: 3012|回复: 1
[求助]CFX44出口设置的问题
发表于 2003-6-25 09:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:气固两相流从一个入口进入一个带有排气塞的容器,排气塞对气体来说
相当于是Pressure边界。对固相来说则相当于可滑移的Wall。
请问这样的边界条件应该怎样设。
我看文档中MASS FLOW BOUNDARIES可以设置各相的流量,
就把排气塞设成MASS FLOW BOUNDARIES。但是当我把入口设成Pressure的时候,
从入口只能进来气体,固相根本进不来。我把入口设成inlet的时候,
则排气塞处气体固体都能出去。我实在不知道要怎么弄,所以向各位大虾请教。
望不吝赐教
 楼主| 发表于 2003-7-1 20:59:18 | 显示全部楼层
[求助]CFX44出口设置的问题
一直没有人回答,是不是我没有说清楚呀
是这样的,气固两相流从一个入口进入一个带有排气塞的容器,排气塞就是嵌在容器壁上一个网状物,连通容器内部和外部,气固两相中固相颗粒比较大,网格间隙的尺寸小于固体颗粒的尺寸,这样的话排气塞只有气体能够出去,固体则出不去(被网格挡住了)。我现在就是不知道怎样来设置这个排气塞的边界条件。我用的是双欧拉的模型。
我有过几种设想
1.入口:INLET
  排气塞:MASS FLOW BOUNDARIES
  气固相的flux分别设为1*1.0 和 1*0.0。
  但是这样的话结果是排气塞处气体固体都出去了。
2.入口:PRESSURE
  结果是入口只能进来气体,固相根本进不来。
3.我看说明文挡,有一种Porous walls,我想试试,但是说明文挡里没有Porous wall的资料,我不知道应该怎样设置
4.入口:INLET
  排气塞:PRESSURE
  我通过USRBCS强制把PRESSURE的固相的排气塞法向速度设为零,但是没有效是不是要把和排气塞这个PATCH相邻的网格的固相速度法向分量也设为零?
这是我比较初步的一些想法,不知道哪个是比较可行的,应该怎么改进。不可行的话错误在哪里。
