查看: 5156|回复: 9
CFX V10 問題
发表于 2006-10-20 09:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我run cfx v10 時,grid element 才十幾萬時 就發生要求我 increase the integer stack memory, 我於solver manager 內之 file\define run 視窗之 partition及solve內增加memory factor 至約 1.2 時, 卻又出現run out of temporary memory的情況
請問高手 如何解決?  謝謝
发表于 2006-10-20 16:55:44 | 显示全部楼层
CFX V10 問題
memory factor,该小0.8~0.9,不要该大。
发表于 2006-10-24 10:04:46 | 显示全部楼层
CFX V10 問題
也有类似问题
 楼主| 发表于 2006-10-25 17:10:03 | 显示全部楼层
CFX V10 問題
我將solver 的 memory allocation fact改為 0.9,  依然出現
          *** INSUFFICIENT MEMORY ALLOCATED ***               |
  | Action required : Increase the integer stack memory size.
請問該如何設
請詳示範
发表于 2006-10-27 10:02:02 | 显示全部楼层
CFX V10 問題
僅在 interger欄位 打入 1.2x(其它地方不動)
(英文小寫的x, )
若不行再乘1.2倍 (1.44x)and try again[br][br][以下内容由 kiddo 在 2006年10月27日 10:03am 时添加] [br]
 楼主| 发表于 2006-10-31 09:29:27 | 显示全部楼层
CFX V10 問題
我以以上方式 run 結果如下
ERROR #001100279 has occurred in subroutine ErrAction.             |
| SYMASS_CS_ELIM : The solver ran out of temporary space while buil- |
| ding the fine grid matrix topology linked list.  Try setting the   |
| EXPERT PARAMETER "topology estimate factor" to a value greater th- |
| an 1.0.  A reasonable upper limit is about 1.2, and values higher  |
| than this should not be necessary.
請教大師如何解決?
发表于 2006-10-31 10:49:09 | 显示全部楼层
CFX V10 問題
它有講出方法了:Try setting the   |
如果你的model mesh 數量不是很大,卻發生這種情況,有可能你要檢查你的setting
What CFX version are you using ? Updates to latest service packages ?
也許你用CFX10就不會發生這個問題? (我曾遇到SYMASS 問題, 用CFX10 才OK的)
 楼主| 发表于 2006-11-3 16:04:32 | 显示全部楼层
CFX V10 問題
我用的就是 CFX v10 , 且mash element 數量才十幾萬個, 請問如何setting ? 當然我以後會用的mesh element量會很大!
发表于 2006-11-3 22:23:42 | 显示全部楼层
CFX V10 問題
计算量的大小应该是节点的数量决定;
出现以上问题,Kiddo 已经指出来了,添加Expert Parameter,在Expert Parameter中找到参数"topology estimate factor",然后按照说明进行设定;
如果内存不够,只修改memory allocation fact不能够满足的话,就按照提示,自己给定所需要的内存,比如integer stack memory size(就在memory allocation fact添加窗口的下面)的大小,参考目前的数值(out文件里面有指示),适当增大。
 楼主| 发表于 2006-11-8 10:45:04 | 显示全部楼层
CFX V10 問題
Thank you!
    Eventually I know where to find the topology estimate factor, which is in the CFX-pre create. Right now I can run large number of grid!
