查看: 3869|回复: 2
电磁力的加载
发表于 2007-1-12 15:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的软件是CFX4.3,所要计算的是一种电解质的运动。由于内部通以电流,所以受到电磁力的作用,是一种体积力(单位N/m3)。但是CFX里没有办法计算电磁力,所以借助于其他软件的计算结果。
我用的是师兄提供的数据,他是用ANSYS计算电磁场,得到电流、磁场以及电磁力分布。由于两种软件并不是一样的离散方法,所以不能直接调用他的电磁力的数据(单位不同)。只能用磁场分布的数据,他给我的是.dat的文本,包括每个节点的三个方向的磁场数据。由于我们的节点划分不一致,所以首先要插值处理一下。然后根据电磁力的公式,得到每个节点三个方向的电磁力的分布数据,以文本形式保存。
然后用CFX自带的添加体积力的程序,好像是USRBF(不知道写对了没),基本的格式打开程序就已经有了,要添加的主要是:读入文本数据,并加载到CFX里划分的每个节点上。在计算时,不要忘了把用户程序USRBF的这一项选上。
但是,听说FLUENT里可以直接计算MHD,岂不是更简单?!
发表于 2007-1-12 16:43:37 | 显示全部楼层
电磁力的加载
ANSYS中本身是可以做×乘运算的,所以可以直接导出体积力,导入力的时候CFX中有个FUNCTION EDIT可以导入三维插值数据,现在的问题是怎么样把力加到每个节点上呢?谢谢,我QQ8932966能否直接受教
发表于 2007-3-17 10:36:39 | 显示全部楼层
电磁力的加载
FLUENT里面可以直接把你说的情况下的电磁力加上的,它里面带有MHD模块
