查看: 4282|回复: 11
哪位高手请提供在windows XP上装CFX 5.5的方法
发表于 2003-8-2 21:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
那个crack.zip中提供的PostGui_wogl.exe好像不支持XP.
谁有在XP上装CFX的经历?请不吝赐教!
发表于 2003-8-2 22:43:37 | 显示全部楼层
装5.6吧,没问题,5.5我也是没装上.
 楼主| 发表于 2003-8-3 09:24:16 | 显示全部楼层
5.6哪里有下?
 楼主| 发表于 2003-8-7 10:01:25 | 显示全部楼层
5.5.1能在xp上运行,呵呵,终于搞定
发表于 2003-8-14 19:00:29 | 显示全部楼层
5.5.1在xp上其实没有经过CFX公司验证的
发表于 2003-8-15 11:57:54 | 显示全部楼层
偶在2000下好装的,不过也花了不少劲哦,^_^
发表于 2003-9-13 15:03:07 | 显示全部楼层
我装了ansys之后PostGui_wogl.exe就能用了
发表于 2003-9-13 15:03:42 | 显示全部楼层
忘了说一句,我装的cfx4.4
发表于 2003-9-14 18:57:16 | 显示全部楼层
老兄可以告诉我如何在XP上按CFX5.5吗?我遇到的问题和你一样.多谢
发表于 2003-9-16 09:55:32 | 显示全部楼层
1,运行CFX55下的launch.exe,到出现图片1
时,先装CFX LICENSE MANGER,再装CFX5.5,安装完成。
2.运行开始菜单中CFX下的CFX LICENSE MANGER,出现HOSTNAME和HOSTID,如图2所示,HOSTNAME(主机名)
为hao,HOSTID(网卡号)为00d0f80a8089,这是以我机器为例子,你的出来的就不是一样的。
将CARCK\LICENSE.DAT的只读属性去掉,再将里面的第一行SERVER YOUR_HOSTNAME YOUR_HOSTID 1055
改为SERVER hao 00d0f80a8089 1055,存盘退出后将文件拷贝到C:\CFX\Licensing\下。
将控制面板中\系统\高级\环境变量\用户变量,新建 变量名:LM_LICENSE_FILE
变量值: C:\CFX\Licensing\license.dat
再确定就行了。
3.将C:\CFX\LICENSE\flexlm.cpl拷贝到C:\WINNT\system32\下,控制面版就多了一个FLEXLM LICENSE MANGER。
打开FLEXLM LICENSE MANGER,点SETUP,将里面三个选项设置一下,如图3一样设置,设置完再到CONTROL中
点START,只能点一次,如点两次,那就先STOP再START,点确定退出。
4.将C:\CFX\CFX-5.5\cfxpost\5.5\bin\winnt\PostGui_wogl.exe备份一下,如拷贝到C:\下,
再将CRACK里的PostGui_wogl.exe拷贝到C:\CFX\CFX-5.5\cfxpost\5.5\bin\winnt\下,将原文件
替换掉。
启动开始菜单中的CFX-55,出现图4,点击CFX-POST,出现图5,点OK后出现图6,上面是模块CFX-POST,下面是
根据模块CFX-POST对应的密码,将它填入LICENSE。DAT里,将
INCREMENT CFX-POST CFDS 5.200 22-nov-2010 999 \
00000000000000000000 ISSUER=DOD
改为INCREMENT CFX-POST CFDS 5.200 22-nov-2010 999 \
A0B0D03072A9187F9509 ISSUER=DOD
再点OK就出下一模块号,再填入LICENSE。DAT了,共出现22个模块,填完后出现图7,这时点OK,会出错退出,
PostGui_wogl.exe就被破坏掉,不能再用了,就是不会出现密码了,如想再来一遍就得将CRACK里的PostGui_wogl.exe
再拷贝过来一次才行。
将LICENSE。DAT存盘退出,如存不了盘,请另存别的地方,如C:\,等重新启动系统后再将原来的删掉,将修改过的
LICENSE拷贝过去,再打开控制面版里的FLEXLM LICENSE MANGER,点CONTROL中的START(每次重新启动系统时都要
START FLEXLM LICENSE MANGER),再确定。
将备份的PostGui_wogl.exe拷贝回去,就是拷贝到C:\CFX\CFX-5.5\cfxpost\5.5\bin\winnt\下,替换文件。
这时就可以启动CFX5。5了,安装解密完成
打开LMTOOLS, 在 Service/License File 里面选择 Configuration, 如果下面的列表里面没有内容,则选择 上面的 Server Diagnostics在里面设置 lmgrd.exe 和 license.dat 文件到正确的位置. 然后保存 Save Service.
在 Start/Stop/Reread 里面就会看到刚才保存的FLEXLM Service.
为了验证是不是设置正确,点 " Server Status" 点里面的 perFORM status Enquiry, 看下面是不是正确显示了安装LICENSE的内容.
这样就可以了.
注意:
你需要在license.dat里面填入正确的主机号.就是 License server ID, 和 HOSTID.
如果不知道的话可以在lmtools 里面的 system setting 里面找.
http://vip.6to23.com/hao007/install/cfx5.5.htm
发表于 2003-9-26 10:00:37 | 显示全部楼层
解了我一大难题!感谢!
发表于 2003-9-27 15:01:26 | 显示全部楼层
CFX 5.6哪里有试用版阿?
