查看: 2998|回复: 6
[推荐][求助]离心压气机模拟,质量入口,静压出口.为什么算得结果入口静压大于出口
发表于 2007-2-3 14:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2007-2-3 14:28:34 | 显示全部楼层
[推荐][求助]离心压气机模拟,质量入口,静压出口.为什么算得结果入口静压大于出口? (无内容)
求助离心压气机为什么算得结果入口静压大于出口的?采用质量入口,压力出口.
发表于 2007-2-3 20:53:00 | 显示全部楼层
把问题详细描述一下,好让大家帮助分析。
 楼主| 发表于 2007-2-4 11:35:07 | 显示全部楼层
我的问题是模拟离心压气机,工质是一种氟利昂,用的是turbo模块,按照里面的步骤一步一步给定,给定入口流量和流向,给定出口的静压2.8atm.但是后处理显示的结果在periodic的边界面(也就相当于叶轮的子午面上)的静压分布却是入口的压力大概3多了.我分析可能是叶轮没有转起来导致的.但是不知道给怎么改,cfx达人们帮忙分析一下吧.或者告诉看看那些资料有用的.谢谢了!
发表于 2007-3-12 10:30:24 | 显示全部楼层
haiou
   您好!我也是在做氟利昂工质的离心压气机的计算,因为软件带的关于工质物性的r134a.rgp范围太小,现在需要范围很宽的数据文件,想向您请教你是如何解决的,我现在算不下去了,请您帮下忙,万分感谢!
 楼主| 发表于 2007-3-20 11:06:47 | 显示全部楼层
海上生明月你好:
    我是做R123离心机模拟的,看来咱们是同行。你说的问题我也不知道怎么解决,不好意思,以后多多留言,互相帮助吧!
发表于 2007-3-20 16:08:07 | 显示全部楼层
haiou,你好,我改用拟合的r134a物性表达式,现在可以计算,但结果不正常,不知是叶轮设计的问题还是在设置物性时出了问题,你能否给我一份你的计算文件,我看看你是如何设置的(我的邮箱huayanhongbuaa@126.com),或者我把我的计算文件传一份给你,你帮我看看。另外在后处理计算压比和效率时,需指定绝热指数值,我指定求解过程中显示的平均值时,结果绝热效率大于1,取通常状况下的绝热指数值1.11时,结果效率才小于1,应该如何取绝热指数或者如何处理,是否是设计的叶轮有问题才会出现这种情况,我开始算时还出现了叶轮静压比大于总压比情况,也不知是何原因,请指教,谢谢!我qq号是544703110,如果方便的话加我,以后好向您请教?
