查看: 5171|回复: 6
[求助]CFX中怎么设重力?
发表于 2007-2-9 11:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CFX中是不是必须有多相流才能设定重力,单相流怎么加上重力的影响?
发表于 2007-2-9 13:44:40 | 显示全部楼层
[求助]CFX中怎么设重力?
单项流如果密度为常数,那么流体中就没有浓度差,不产生对流,这种情况下应该是可以不考虑重力的吧。
   以上仅代表个人观点  ;)
发表于 2007-2-22 05:25:19 | 显示全部楼层
[求助]CFX中怎么设重力?
楼上说的对。
重力在在buoyancy项设置。一般情况我理解,只有你的模拟里面有边界清楚的两相流(比如气泡在水中升起的模拟)或者particle在fluid中运动(其实particle太小一般重力影响也很小很小),重力或者说浮力才应该考虑。
 楼主| 发表于 2007-3-5 21:02:22 | 显示全部楼层
[求助]CFX中怎么设重力?
多谢两位的作答,今天又使我明白了一些东西。谢谢!!
发表于 2007-5-31 19:24:59 | 显示全部楼层
[求助]CFX中怎么设重力?
如果考虑单相流的密度上温度的函数,如何设置浮力项,谢谢!
发表于 2007-6-8 16:53:11 | 显示全部楼层
[求助]CFX中怎么设重力?
如果必须设重力,那就试试温度最高时的密度?也就是能达到的最小密度。好像不需要多精确的。
但是,单项流中如果有温场变化,才设定重力时,应该是设定一个一个方向上的重力加速度,然后设定一个参考温度吧。
帮助中貌似有过类似的例子。
发表于 2007-6-13 08:51:50 | 显示全部楼层
[求助]CFX中怎么设重力?
谢谢!
