查看: 6752|回复: 4
请问CFX中Air at 25 C 和 Air Ideal Gas的区别
发表于 2007-3-7 11:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由cba686在 2007/03/07 11:26am 第 1 次编辑]
我在用CFX模拟气体在气缸中被压缩时的温度和压力的变化情况时, 发现用Air at 25 C 和 Air Ideal Gas两种不同的气体时得到的结果有很大的区别, 感觉用Air Ideal Gas得到的结果比较合理,而用Air at 25 C 得到的结果是气体在压缩的过程中温度和压力竟然没有很大的变化,很是不解。 请各位给我指导解疑。
发表于 2007-3-8 00:23:36 | 显示全部楼层
你这种计算当然要用ideal gas
如果是一般大气压室温(20C左右)下空气流动,比如算个室内通风,用air 25C没问题。气体是不可压缩流体,物性参数恒定(也就是用air在25C,一个大气压下的参数)
但如果是压力温度变化很大时候,气体变为可压缩气体,就要用ideal gas了,就是那个pV=nRT的关系,解方程时候密度也是变化项了。
发表于 2007-3-8 10:39:52 | 显示全部楼层
楼上是说,在气体受外界影响,特别是在温度变化的情况下,应该用ideal gas么?那么在新建气体时,如果环境温度变化,那么是应该选ideal gas ,而不是选general gas,是么?
发表于 2007-5-23 10:57:29 | 显示全部楼层
长知识阿
发表于 2010-7-17 15:42:29 | 显示全部楼层
学习,谢谢
