查看: 4049|回复: 9
问一下cfx中的化学反应是不是以燃烧为主?
发表于 2007-3-14 16:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
他还有没有象fluent那样的Wall Surface Reactions 壁面反应??有的话,在帮助里的哪一章?
谢谢。
发表于 2007-3-15 08:43:49 | 显示全部楼层
Wall Surface Reactions 没有用过,你是打算用在催化反应上么?
 楼主| 发表于 2007-3-15 09:54:27 | 显示全部楼层
想做一个:液体(盐溶液)从速度进口流入,压力出口流出,底边壁面与液体发生电化学反应,产生少量的固体微粒和氢气。产生的物质被高速的液体带走。希望得到氢气泡的分布情况。固体的影响可以忽略,不用考虑。
能不能直接在底边上设一个气泡源,不考虑电化学反应??
谢谢。[br][br][以下内容由 vv82 在 2007年03月15日 10:06am 时添加] [br]
下一楼是示意图
 楼主| 发表于 2007-3-15 10:05:03 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-15 13:13:50 | 显示全部楼层
在CFX中是可以实现的,对于特殊的问题,可能需要自己编写子程序。
 楼主| 发表于 2007-3-15 15:27:43 | 显示全部楼层
下面引用由yahoo在 2007/03/15 01:13pm 发表的内容:
能不能讲的明白一点??需要看帮助的那些??
谢谢
发表于 2007-3-20 09:01:33 | 显示全部楼层
用函数代替电化学反应,来表示气体的生成速率。
你可以通过源相或则particle试一试,如果考虑多相流以及气泡的大小,要更麻烦, 要用fortran了。
 楼主| 发表于 2007-3-20 12:56:42 | 显示全部楼层
下面引用由wangkun在 2007/03/20 09:01am 发表的内容:
对,我就是想把问题简单话,我刚接触CFD4个月,从Fluent开始学,重点看了多相流部分,能不能请教班组,在CFX中你说的那两个部分,在帮助哪个章节,Tutorial有没有相关的例子??
谢谢。
发表于 2007-3-22 09:11:21 | 显示全部楼层
我建议把Tutorial都做一遍,也用不了多长时间。
Tutorial9,可以看看Particle Track的应用。
Tutorial13,可以学习一下源相的加入方法。
Tutorial15、16、19,有Multiphase的内容。
发表于 2011-8-22 13:06:35 | 显示全部楼层
cfx做燃烧的例子不多呀。我倒是想找人汇总一下相关例题
