查看: 3848|回复: 5
[求助]有关用cfx计算自由液面的问题
发表于 2007-5-13 21:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大,您好!兄弟我正在做一个圆筒内部的自由液面仿真。模型是一个封闭的圆筒内部上方一半为空气,下方为水。然后在下方一边设置进口,再另一边高一点的地方设置出口。由于空气可压缩,所以本人想模拟水与空气接触面的自由面形状。进出口都是水,没有空气。由于本人以前并没有做过自由液面的仿真,因此不知道如何下手。看看cfx自带的例子,也看不出所以然来。希望各位高手给予帮助。谢谢!
发表于 2007-5-14 19:33:24 | 显示全部楼层
[求助]有关用cfx计算自由液面的问题
那个自带的例子已经很详细了,我也正在做这个,已经做差不多了,我的是底部的水槽两个口进水,上部一个口溢流,你的因该也不难,好好琢磨下!
发表于 2007-5-15 08:07:58 | 显示全部楼层
[求助]有关用cfx计算自由液面的问题
我也有兴趣,但是不知道怎么做,期待啊!
发表于 2007-5-16 15:38:19 | 显示全部楼层
[求助]有关用cfx计算自由液面的问题
[这个贴子最后由chjuan在 2007/05/16 03:41pm 第 1 次编辑]
我见到的例子是静态的,不知动态的怎样呢,如果您坐好了,可以传上来大家看看么?
 楼主| 发表于 2007-5-16 20:22:33 | 显示全部楼层
[求助]有关用cfx计算自由液面的问题
今天尝试按照第七个例子初始化整个计算,就是在中间下面设定水体积分数为1,空气为0;上面空气为1,水为0。中间水和空气各位0.5,同时在水这一层设定了根据深度不同的压力,整个流域是静止的。由于整个圆筒是封闭的,故只有边界类型为wall的筒壁,而没有进口和出口之说,同时整个圆筒一起划分网格,没有分成两个部分。但是最终的结果是水和空气各占下上两端部分,中间有一大部分是相混部分,没有像本人所期盼的中间有很薄一层自由液面。
我想问一个弱的问题,在计算上述问题时是不是考虑重力和浮力、表面张力。若考虑重力应该在哪设置。不好意思本人以前用fluent,没有用过cfx。让各位老大见笑了。
在这个问题里,由于没有进出口,是不是要在某一地方考虑一下收敛依据,不是指收敛精度,或者说把水和空气各自在容器下面和上面占一半条件在cfx某一地方设置清楚。
最近被这个弄糊涂了。
发表于 2007-5-18 21:55:21 | 显示全部楼层
[求助]有关用cfx计算自由液面的问题
按我的经验,fluent做动网格的东西要比cfx强,cfx自由叶片的问题一定要考虑重力和浮力和表面张力的设定,这个在例子都有,你看一下就知道了!
