查看: 5770|回复: 7
求助:CFX v11.0的Lisence破解
发表于 2007-9-20 13:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪位高手手里有cfx 11.0的破解文件,能否上传一下
发表于 2007-9-21 16:42:26 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由wangkun在 2007/09/21 04:43pm 第 1 次编辑]
运行,等一会,出现Y or N 的选项,输入Y,然后按任意键,就可以生成license.dat
 楼主| 发表于 2007-10-16 16:06:32 | 显示全部楼层
请问您是怎么成功安装ICEM CFD 11的呢?我按照破解的方法安装后不能用。
发表于 2007-10-17 13:21:09 | 显示全部楼层
安装License的时候直接导入上面生成的license.dat就可以了。
 楼主| 发表于 2007-10-18 15:05:34 | 显示全部楼层
我生成的license.dat里面的计算机名和网卡号不是我的电脑的计算机名和网卡号,我修改之后我试过两种破解方法。
第一种:
1.运行MAGNiTUDE目录下面的a11calc.exe生成license.dat(把它复制到硬盘里在生成,我刚开始在虚拟光驱里怎么也生成不了)
2. 安装ANSYS 11.0。
3. 安装License Managment,当询问is this a license SERVER时,点击YES,
  当询问 Do you have a license during the installition时,点击NO,
  当询问是否继续时,点击YES。然后知道安装完成。
4. 复制1步产生的license.dat到X:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing下面,其中X为License Management安装盘符;
  并在当前目录下面简历文件ansyslmd.ini,期内容为SERVER=1055@hostname,(hostname为你的计算机名字,hostname后面没有逗号)
5. 运行 开始菜单->程序->ANSYS FLEXlm License Manager->LMTOOLS Utility,
  a. 选择Config Services选项卡,把Path to the lmgrd.exe file 指向X:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\Lmgrd.exe
    把 Path to the license file 指向C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat  (即license.dat授权文件);
  b. 选择Start/Stop/Reread选项卡,如果弹出对话框,点击是,然后点击 Start Server。对话框左下脚会显示 Server Start Successful,如果显示Failuer,点击Stop Server,然后在点击Start Server知道出现Server Start Successful。
6. 你的ansys安装成功了。可以使用了。
第二种:
1)将附件中的MAGNiTUDE文件夹连同之中文件拷到硬盘上;
2)双击MAGNiTUDE文件夹中的a11calc.exe,当询问时,键入Y,等生成license.dat文件后,
按任意键,结束;
3)用记事本打开license.dat,检查第一行中SERVER后面的名称是否就是你的计算机的名称,
计算机名称后面的12位数字是否和你计算机的网卡号相同,如果全部相同,则万事大吉;
4)用虚拟光驱模拟ANSYS 11.0的ISO文件,按Next,先安装ANSYS License Manager,当有询问时,
全部选Yes,安装到询问license文件时,选Browse the location of license file,按Next,
点选在第二步中生成的license.dat文件,直到安装结束,至此,ANSYS的License Server
已经被成功安装并启动了;
5)安装ANSYS各个模块,有ANSYS Products,ANSYS CFX,ANSYS TurboGrid,ANSYS ICEM CFD等模块
,根据需要安装,其中ANSYS Products模块包括ANSYS Classic和ANSYS Workbench两种工作环境。
安装完后都不能用,请问您是这样安装的吗?
发表于 2007-10-18 18:16:18 | 显示全部楼层
我是用你上面说的第二种方法安装的,没有问题,不过我是先安装软件,然后将license。dat拷贝到Ansys Inc/license/文件夹里面。然后安装license manager。
在安装license manager时,前面两个都选择yes,导入license.dat
之后就可以启动软件了。
发表于 2008-1-8 12:51:29 | 显示全部楼层
我照楼上的方法安装了,本来也是和楼主一样无法使用,后来重新启动了一下电脑就一切ok了。呵呵。
发表于 2012-8-30 21:47:08 | 显示全部楼层
我这都是 备份好的  然后如果哪次又打不开了就继续恢复
www.ywxdh.cn 广告 不用看
