查看: 3870|回复: 7
[求助]cfx可以算二维网格吗?
发表于 2008-4-15 12:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  cfx可以算二维网格吗?output二维网格时会出问题。
发表于 2008-4-15 14:46:54 | 显示全部楼层
[求助]cfx可以算二维网格吗?
不能,要算2d问题只有在第三维方向上拉伸出一层网格形成3d网格才行
发表于 2008-4-24 21:14:46 | 显示全部楼层
[求助]cfx可以算二维网格吗?
fluent可以做。cfx是彻底不能
发表于 2008-4-25 12:20:14 | 显示全部楼层
[求助]cfx可以算二维网格吗?
说彻底不能是不对的,通过变化网格在第三维方向上拉伸出一层网格形成3d网格就能行
发表于 2008-4-25 17:55:29 | 显示全部楼层
[求助]cfx可以算二维网格吗?
1,楼上的方法,2D block,第三个维度上拉伸一层
2,3D几何图形,3D block,2个维度上划分网格就可以了。
发表于 2008-4-28 10:11:42 | 显示全部楼层
[求助]cfx可以算二维网格吗?
楼上的方法2我不是很赞同,这样做很容易使网格长宽比过大
发表于 2008-5-9 22:54:35 | 显示全部楼层
[求助]cfx可以算二维网格吗?
不太明白楼上所说的,
如果考虑到aspect ratio,那么方法一中这个问题同样存在,拉伸的时候第三个纬度如何保证网格长宽比。
发表于 2008-5-13 18:45:56 | 显示全部楼层
[求助]cfx可以算二维网格吗?
唉,反正cfx算三维也就是一种变通的方法,要说行,那我也没办法[br][br][以下内容由 haidaicai 在 2008年05月13日 06:48pm 时添加] [br]
我搞二维圆柱坐标的计算,没想起来如何拓网格,因此就彻底算了一个完整三维的喷管。本来二维轴对称很容易就解决问题了。
