查看: 2175|回复: 2
关于雷诺数的一个疑惑
发表于 2003-8-9 14:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
下边是流体软件的帮助:
In this problem, the Reynolds number is 24,500, so viscous effects should probably be considered. Click on the Viscosity button and select Viscous Flow. However, the current meshing is so coarse, the viscous boundary layers will not be captured well. The flow will probably exhibit some turbulence but its effect is likely minimal, so select the Laminar radio button. The following selections will be displayed in the dialog box.
这是一个水流进入一个空腔的计算模型的帮助,我奇怪的是,这里说雷诺数是24500,这么大的雷诺数怎么用层流模式计算呢?临界雷诺数明渠是500多,管道是1000多,早应该是紊流了呀!疑惑呀!
发表于 2003-8-11 16:02:52 | 显示全部楼层
关于雷诺数的一个疑惑
帮助里的意思是说因为网格太粗,所以计算中无法捕捉湍流特征,所以可以在不改网格的情况下,用层流进行计算,当然结果是不准确的。
发表于 2003-12-1 17:12:41 | 显示全部楼层
关于雷诺数的一个疑惑
两位有没有求解从层流进入湍流状态的过渡阶段流场,即求解周期性解的经验,我在这方面有些问题想要请教!
