查看: 3735|回复: 5
CFX 4.4 Particle Transport post-processing?
发表于 2003-11-14 12:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dear Sir:
想请教各位
我采用CFX 从事两相流simulation..
在post-processing 方面想利用Tecplot or Fieldview 来处理
不知道各位对这两套要读取  CFX4 所产生的 .trk (track file)如何读取呢..
我利用Fieldview 读去会产生error...
谢谢指教
发表于 2003-11-18 12:43:33 | 显示全部楼层
可以读啊。没有错误的。
 楼主| 发表于 2003-11-19 11:54:04 | 显示全部楼层
In Fieldview,
select Visualization Panels/Particle Path/Group Import/
the error appears as shown in the attached gif file.
然后Fieldview 就会出现错误然后自动关闭
请问您这是否.trk格式不对呢?
另外, (1) 您是否使用过Tecplot 看particle path ?
     (2) .trk 档案结构?(手册内找不到)
Thank you.
发表于 2003-11-19 13:58:49 | 显示全部楼层
我用FIELDVIEW从来都没有错误的。另外,。TRK的格式可以自己看出来的。
要不你上载,我替你看看什么问题。
 楼主| 发表于 2003-11-28 10:49:56 | 显示全部楼层
谨附上m02.trk 压缩档
请您帮我看看…
Thank you.
另, 不知道有没有人有将.trk 转成 tecplot 格式的程序呢?
发表于 2003-11-29 10:39:28 | 显示全部楼层
只有一个TRK文件怎么可以?你把那个DMP也尚在吧。
