查看: 3597|回复: 6
煤燃烧模型的收敛性问题
发表于 2003-11-28 09:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我模仿cfx煤燃烧模型的算例,算了一个锅炉的煤燃烧问题,4800个粒子,但总是不收敛,也不发散,特别是焓方程。
我减小了松弛因子,效果也不明显,不知道有什么解决方法吗?
谢谢。
发表于 2003-11-29 10:34:36 | 显示全部楼层
煤燃烧模型的收敛性问题
CFX认为那个就是收敛了,因为不停的有源相耦合进来。
 楼主| 发表于 2003-11-29 16:36:18 | 显示全部楼层
煤燃烧模型的收敛性问题
不会吧,残差很大!
我设置的URF如下:
>>SOLVER DATA
  >>ROGRAM CONTROL
    MAXIMUM NUMBER OF ITERATIONS 200
    MASS SOURCE TOLERANCE 1.0000E-04
    ITERATIONS OF VELOCITY AND PRESSURE EQUATIONS 5
    ITERATIONS OF TEMPERATURE AND SCALAR EQUATIONS 2
    ITERATIONS OF TURBULENCE EQUATIONS 2
  >>UNDER RELAXATION FACTORS
    U VELOCITY 3.0000E-01
    V VELOCITY 3.0000E-01
    W VELOCITY 3.0000E-01
    TEMPERATURE 1.0000E+00
    ENTHALPY 8.0000E-01
    ALL MASS FRACTIONS 0.6
    ALL COMBUSTION SCALARS 8.0000E-01
  >>COURANT NUMBER FALSE TIMESTEPS
   U VELOCITY 1.0
   V VELOCITY 1.0
   W VELOCITY 1.0
   ENTHALPY 5.0
另外,我看了CFX文档solution.pdf里面一大堆关于收敛,叠代的东西,看得稀里糊涂,不知,ggbaby斑竹能不能总结一下?
 楼主| 发表于 2003-11-29 16:41:39 | 显示全部楼层
煤燃烧模型的收敛性问题
另外,我还想问一下网格划分是不是对收敛问题影响很大,我的几何模型并不复杂,也没有用局部网格种子。
多谢!!
发表于 2003-11-30 09:47:12 | 显示全部楼层
煤燃烧模型的收敛性问题
  U VELOCITY 1.0
  V VELOCITY 1.0
  W VELOCITY 1.0
  ENTHALPY 5.0
把这个去掉。这个在你的那个里面没有作用。
 楼主| 发表于 2003-12-2 11:51:24 | 显示全部楼层
煤燃烧模型的收敛性问题
刚才算了一下CFX的煤燃烧模型的例子,发现它也是收敛很慢,UVW,MASS的残差基本上在1E0到1E-2之间振荡,焓方程残差更大。那又怎么判断结果的正确性呢?CFX是用质量和能量平衡来判断的,不知道这样是否就可以了。
另外还想向版主请教一个问题:
fo文件里的粒子计算部分总是出现:
PARTICLE NO.   233  DIAMETER =  1.229E-04  MASS =  1.253E-09  MASS FLOW RATE =  8.300E-03
***** INTEG: MORE THAN    2 REPEATED CONVERGENCE FAILURES FROM ONESTP.
几乎所有粒子都这样,不知道为什么会这样,会不会影响结果正确性?
多谢,多谢!!!
发表于 2003-12-3 11:33:43 | 显示全部楼层
煤燃烧模型的收敛性问题
网格不行,所以可以没有收敛。呵呵。。
