查看: 3872|回复: 14
在ICEM-CFD中如何划分内部表面
发表于 2005-4-6 07:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在进行悬流器仿真,用ICEM-CFD进行Hexa网格划分.溢流管在悬流器内部部分的表面老是不能划分出网格,网格划分完成后,这部分就消失了.请ICEM-CFD高手指点一二.
谢谢!
发表于 2005-4-6 15:11:14 | 显示全部楼层
在ICEM-CFD中如何划分内部表面
我也在学icem。帮助太垃圾了,郁闷。
画网格的时候也经常出现给划分网格后,网格消失的问题,很头痛。
我遇到的经常有以下原因:
1. surface没创建好。surface和face,curvers和edge没有associate好。
2. 节点数设置不当,各边对应不起来。(一条边的节点数最大好象只能设为999)
3. 多重o型网格要从block index打开内部的block。
还有时莫名其妙的网格就没有了,解释不了,只好怀疑是用盗版软件产生的问题了。
发表于 2005-4-6 17:31:51 | 显示全部楼层
在ICEM-CFD中如何划分内部表面
不是盗版的问题,是你自己操作的问题.
发表于 2005-4-6 18:04:14 | 显示全部楼层
在ICEM-CFD中如何划分内部表面
一楼的,最好把里的几何模型显示出来,让我们都看看,这样或许能找出问题的所在,
二楼的,呵呵,你还没有上路呢,刚开始的阵痛忍着点吧,等你明白了,这些问题都变得简单了,实际上你说的那些全部都不是问题。
发表于 2005-4-8 16:59:59 | 显示全部楼层
在ICEM-CFD中如何划分内部表面
是啊刚学的时候问题真多
其实都是操作上的问题
许多东西还得向高手请教啊
 楼主| 发表于 2005-4-10 12:24:01 | 显示全部楼层
在ICEM-CFD中如何划分内部表面
这是旋流器的实体模型
 楼主| 发表于 2005-4-10 12:28:41 | 显示全部楼层
在ICEM-CFD中如何划分内部表面
这是在ICEMCFD 5.1中显示的图。上面的小圆柱一部分在外,一部分在大圆柱内部。用CFX-MESH很容易划分网格,但不能生成Hexa单元。
请高手指教。谢谢!
发表于 2005-4-12 10:32:45 | 显示全部楼层
在ICEM-CFD中如何划分内部表面
你的模型我没能看得明白,不过,在icem中,如果是有厚度的壁面,你应该把这些固体壁面的材料属性(material)修改一下,即选中这些block,给出他们的名字solid或者别的(名字自取),如果你要的是流场的网格,而不需要上述那些固体壁面的热传导分析,在生成网格的时候,不必要选中这些solid,就像做全机网格一样,机身整体的材料改为solid,我们需要的是机身外的流场分布情况,就没必要选中solid了,不过在存在热源的情况下(单位w/m3),你就要选中solid了,把它看成热源。
你的模型比较简单,只是没能看懂,也没有给你模拟出结果来,不过这个模型比较容易搞定。
 楼主| 发表于 2005-4-12 20:57:38 | 显示全部楼层
在ICEM-CFD中如何划分内部表面
非常感谢你的帮助。
这个模型如图所示内部为流场,薄壁面。一段较细的薄壁管一部分插入了大圆柱的内部,一部分留在外边,流体从矩形口进入,液体从上面的细管中溢流出去,固体从底部的开口排出。插入大圆柱内部的薄壁管的网格划分比较难。我虽然已经做出来了,但感觉有问题,因为这部分表面实际上有两个表面,一个是细管的表面,一个是大圆柱上的表面。我发现这两个表面上的网格不相同。实际上它们应该是相同的。
请给一些指点。先谢谢了。
发表于 2005-4-13 14:58:17 | 显示全部楼层
在ICEM-CFD中如何划分内部表面
你的这个问题我刚才试着做了一遍,问题就是:你的里面的小圆柱体在做几何模型的时候应该给一个你认为合适的厚度(当然是在做几何模型时候确定的,如catia建模),在icem中,对较大的外面的圆柱体(也包括变直径的下面的圆柱部分)做一个o-grid,添加最上面和最下面的两个面,然后把这个o-grid的线移到最里面去(目的是消除角度),这时候对O-GRID进行切割2次,这样就可以把有厚度小圆柱体模拟出来了,把这一部分BLOCK的材料改成SOLID,当然最里面的一层仍然是LIVE,你就可以进行投影了,一般而言,对于内流场,如果流场区域内包含有固体材料,你就应该把它改为SOLID,否则你即便进行了投影,在固体材料周围仍然看不到网格。应该没有问题的,继续试试吧。
发表于 2005-4-13 17:54:37 | 显示全部楼层
在ICEM-CFD中如何划分内部表面
给你简单的介绍一下怎么划分的这个网格
1、首先要做一个o-grid,目的是消除角度错误,这个o-grid的
里面的部分一定要移动到最上面和最下面的两个端面内部。
2、把进口的那个简单的小立方体切出来,然后进行投影。
3,在小圆柱体的区域,在o-grid的径向切2次,把O1~O2的
block的材料改为solid,然后对这部分圆柱体进行投影。
我还是没有弄明白你的模型,这可能是因为隔行如隔山吧,
我自己建的catia模型,按照这个模型划分的网格,这个网格
并没有按照它固有的物理现象加密,加密的原则一般是(我
自己理解的):
1、当你调试网格的长细比以及角度时,必须进行加密,否则
网格本身的质量是不合格的。
2、你想像这个模型应该有什么样的物理现象,哪个地方该
进行加密,这需要你对流动的物理现象有深刻的理解。
3、加密和计算的格式有很大的关系,这要求你对计算的差分
格式有一定的了解,否则计算出来的结果有可能是错误的,尽
管这个结果看起来貌似是正常的。
 楼主| 发表于 2005-4-13 23:33:48 | 显示全部楼层
在ICEM-CFD中如何划分内部表面
buaanml
非常感谢你的详细介绍。但由于我对ICEM CFD不很熟悉,因此仍有一些问题需要请教:
1.block应包含进口的小立方体吗?
2.你说的最上面的端面是指小圆柱的顶面还是大圆柱的顶面?
3.小立方体如何切?
4.在icem的帮助中有关于加密的介绍吗?
5.能发给我几张block切割和投影的图片吗?我的e-mail:timguo@sina.com
真实非常感谢你的帮助.
发表于 2005-4-14 17:48:03 | 显示全部楼层
在ICEM-CFD中如何划分内部表面
小立方体可以放入O-GRID里切也可以在作0-GIRD之前切。
加密可以以设置边的分段数来处理,记住copy相应的线(一般情况)
buaanml 是高手啊..........................................
发表于 2005-4-14 18:02:11 | 显示全部楼层
在ICEM-CFD中如何划分内部表面
请问一下,ICEMCFD能生成“C型结构网格”吗?,谢谢
发表于 2005-4-15 09:57:47 | 显示全部楼层
在ICEM-CFD中如何划分内部表面
把你的tin文件发给我吧
我帮你做
