查看: 4041|回复: 3
tecplot画流线时,出现流线首尾不相交的问题
发表于 2005-4-28 14:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家碰到没有,调整Integration里的参数时,要么一圈内很多线重叠,要么不连续,总之很难得到理想的效果
发表于 2005-4-28 22:48:31 | 显示全部楼层
这是正常的现象,如果首尾相交才奇怪呢。一般可以认为是误差积累造成的。
 楼主| 发表于 2005-4-29 09:43:05 | 显示全部楼层
请问caiqd,这里的误差指的是画图时软件的插值误差还是计算值(输入数据)的误差
主要是看国外的一些文献时,特别是方腔流的模拟,给出的流线图一般都是光滑的首尾连续的图,因此有些疑惑
发表于 2005-8-17 21:18:37 | 显示全部楼层
这个误差是计算流线时,所采用的数值积分方法所带来的。
首尾相连的流线,是通过绘制流函数的等值线得到的,如果通过对速度场的积分来绘制流线,因为积分误差的影响,不可能首尾连接,但这并没什么影响,局部看,所绘制的结果是完全正确的。
