查看: 3538|回复: 8
咱问一个icem to fluent的问题
发表于 2005-5-13 15:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
划分完网格以后,需要将网格输出到flunet进行计算,可是生成fluent.msh文件读入fluent时,fluent出现以下错误提示:
> Reading "D:\Work\fluent work\paper\fluent.msh"...
    3882 nodes.
   11251 tetrahedral cells, zone 18.
    4418 mixed cells, zone 19.
   21737 triangular interior faces, zone 20.
    9962 mixed interior faces, zone 21.
     102 triangular wall faces, zone 22.
      99 triangular wall faces, zone 23.
     429 triangular wall faces, zone 24.
     148 triangular wall faces, zone 25.
     232 triangular wall faces, zone 26.
     182 triangular wall faces, zone 27.
Building...
     grid,
WARNING: cell 13 of thread 18 has NULL face pointer 3.Error: Build_Grid: grid error.
       Clearing partially read grid.
Error: Null Domain Pointer
Error Object: ()
请问这是什么意思啊?模型有问题?
发表于 2006-1-22 17:54:17 | 显示全部楼层
Did you solve your problem? I am facing the same problem. Could you give some help. Thank you so much!
发表于 2006-2-12 17:39:31 | 显示全部楼层
something wrong with grid, you need return to GAMBIT or other preprocessor to adgust your grid oritention.
发表于 2006-4-14 22:43:20 | 显示全部楼层
下面引用由marsmobile在 2005/05/13 03:40pm 发表的内容:
    3882 nodes.
   11251 t ...
发表于 2006-4-15 11:36:21 | 显示全部楼层
没问题的
发表于 2006-4-22 14:37:54 | 显示全部楼层
我也碰到了,这是什么?
发表于 2006-4-23 18:21:56 | 显示全部楼层
这种情况我遇见过,只要把这个MSH文件导入GAMBIT中重新设置好边界条件问题就解决了。
发表于 2006-4-26 13:17:09 | 显示全部楼层
都没说到点子上,你在edit mesh- Utilities- make consistent,运行一下,就可以了。-[br][br][以下内容由 透平901 在 2006年04月26日 01:17pm 时添加] [br]
发表于 2006-5-4 01:16:19 | 显示全部楼层
如上,这是你网格生成是的问题,或做一致性检查,或改变部分族的网格尺寸重做
