查看: 2434|回复: 4
网格的有效性验证
发表于 2005-5-25 01:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在不同的网格划分下,节点也会跟着改变,如何取一些点在不同的网格下的值来进行验证?
发表于 2005-5-25 14:07:56 | 显示全部楼层
网格的有效性验证
楼主所说的验证是什么意思???是不是判断网格质量???
对三角形或四面体,网格质量判断的话,求出每个网格的内切圆(球)半径r和外接圆(球半径)R,然后求出质量系数Q=2*r/R(Q=3*r/R),然后求出所有网格的Q和1/Q的平均值,如果Q和1/Q越接近于1,则说明网格质量越高。
发表于 2005-5-25 18:44:19 | 显示全部楼层
网格的有效性验证
常听说网格质量的判断准则***在0.8-1.2比较好
可我在gambit中没有看到可以显示数字的啊 是否只能根据图块对比目测?
发表于 2005-5-28 14:09:47 | 显示全部楼层
网格的有效性验证
二楼的方法是不是太繁琐了,难道要手工一个个计算?关于网格质量,有正交性,平滑性,不过不知道具体含义,那位高手指教一下,谢谢!
发表于 2005-5-31 13:14:51 | 显示全部楼层
网格的有效性验证
下面引用由xxp046016007在 2005/05/28 02:09pm 发表的内容:
判断网格质量当然不会手工一个一个计算了,当然是要做一个小程序,很简单的。
另外,我在二楼说的网格质量判断只是针对三角形和四面体网格。
