查看: 2453|回复: 2
问个gambit网格划分的问题
发表于 2005-6-14 17:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
主体是个圆柱套管,长度是1米。中间的空心部分直径是36毫米,大圆柱直径是89毫米。在两头分别接上一个小圆柱,直径是20毫米。水从一个小圆柱流入,经套管从另一个小圆柱流出。如果直接连成一体划分网格由于两头的小圆柱直径较小,网格尺寸只能定的很小,使整体网格数量很大,我想问的是能不能在划分网格时分成三部分,以小圆柱和与它相连的一部分在一起划分,网格尺寸小一点,主体部分单独划分尺寸可以大一点,或者增加两个虚拟分割面后,从分割面向中间尺寸逐步增大,并保持整体的连续性。各位大大给点意见吧!!
 楼主| 发表于 2005-6-14 17:54:52 | 显示全部楼层
问个gambit网格划分的问题
刚才不知为什么图片没传上,补充说明一下两头的小圆柱是垂直连接在主体圆柱上的
发表于 2005-6-15 13:30:06 | 显示全部楼层
问个gambit网格划分的问题
你所说的把流场分成三部分是可以的。
