查看: 3186|回复: 2
Gambit
发表于 2003-6-25 10:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
“Gambit对用于粘性计算的网格难以生成”这是什么意思?
发表于 2003-6-25 11:20:47 | 显示全部楼层
Gambit
Gambit主要生成非结构网格,非结构网格在处理粘性问题时有其自身的缺陷,所以在Gambit采用混合网格来处理粘性问题,即在边界层中生成结构化的粘性网格,在外空间生成非结构网格,只要在两种网格生成的衔接过程中带来难度,所以“Gambit对用于粘性计算的网格难以生成”
发表于 2003-6-25 12:22:32 | 显示全部楼层
Gambit
版主所谓的混合网格是采用分块划分——将边界层单独划分网格,然后在外围空间生成非结构网格——还是直接划分,gambit自动划分边界层???
如果是第一种,好像两种网格之间的衔接很难实现,尤其是在三维问题中。第二种方法gambit好像目前不具备!!!
不知版主大人有何高见,尤其是对第一种方法????
小弟洗耳恭听!!!
