查看: 3076|回复: 5
[求助][讨论]Gridgen的相关问题
发表于 2005-9-13 20:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
对半球体在空气中的飞行进行外流场网格生成。
1.采用“pole connector”时,
生成了两前两后共四个“pole connector”,
前两个之间有两个connector,后两个之间也有两个connector(目的是为了再生成一个Domain,以构成六面体Block),
各横截面生成均为桔瓣状网格。。。
最后导入fluent时,有如下错误提示:
Building...
           grid, WARNING:no face with given nodes.
            Thread 2,cell 475453
ERROR:Build_Grid :grid error:
          clearing partially read grid.
          shell conduction zones,
Done
好象据说采用极心轴可能影响计算效率(这是怎么回事?),但不会出现这样的错误吧。
2.在另外的几次生成Block时,常出现如下提示:
“This block is probably RIGHT handed,
although a cursory Jacobian analysis provides no conclusive proof.
----Hit any key to continue ---”
而在继续以后,却可以生成所需的体网格,不知道为何?
另外生成体网格不只是需要选择网格对应并恰好可以构成六面体的几个面就行了吗,如何有左手系、右手系的问题呢?不解
发表于 2006-4-26 11:44:25 | 显示全部楼层
问题解决了吗?
 楼主| 发表于 2006-4-26 21:20:17 | 显示全部楼层
搁浅中...
发表于 2006-4-29 21:53:47 | 显示全部楼层
我曾经也用pole connector,在拓扑的时候遇到点问题,后来用别的方法。建议采用在半球顶点做一个半径很小的圆domain,然后以组成圆的四个connector的节点作为拓扑的基础,不采用pole connector。半球体本身不复杂,为什么要采用pole connector。
第二个问题我也曾遇到过,把i,j,k三个方向从新定义一下正方向可能就会解决。至于为什么这样我也不知道。你试一试吧
 楼主| 发表于 2006-5-9 19:40:50 | 显示全部楼层
谢谢sky   :
一般怎么拉伸这个小圆拱面
由于近壁网格很密 而且结构化网格 切向网格节点个数不变(我不知道如何改变这个问题)
所以 从这个面拉出来的体网格数量太多
能否提供一下 这个小面附近的体网格划分图 更仔细讲一下呢 我想很多人都想学习一下的
发表于 2006-7-30 23:45:04 | 显示全部楼层
在球体顶点做一个小的domain,然后投影。
