查看: 3559|回复: 4
求教ICEM-CFD生成复杂模型矩形网格的好方法
发表于 2005-10-15 21:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
矩形网格计算准确性的好坏咱不说,但是利用矩形网格计算结果画出来的等值线图,就要好看得多。
本贴附件中的速度contour的图,就是用四面体网格计算结果画的,上图是不用node value,下图是用node value的结果,简直都没法看。
请问各位有无利用ICEM-CFD生成矩形网格的简便点的好方法,而不是只用hexa去麻烦的雕刻几何形体?让俺画的contour图也能改善一下!
发表于 2005-10-15 22:00:28 | 显示全部楼层
icem的hexa网格生成总是需要建立topology,也就是所谓的雕琢吧.
根据我看你的contour,不好看,主要还是因为网格密度太小,加大四面体网格的密度,肯定可以取得不错的contour效果.
我的经验是四面体网格画vector时候很难看,很不均匀.
如果你会用tecplot,给你说个方法,你可以试试,把这个2D的数据文件读进tecplot,然后在相同位置建立一个新的zone (data--->creat zone--->rectangular,选好xyz,和你这个contour位置重合),然后把你数据插值到新的rectangular zone上 (data--->interpolate),然后你就可以看在新的rectangular zone里面的contour了.应该会有提高.
tecplot有很多后处理的妙用,插值其实是很有用的,大家好象都不太注意.
 楼主| 发表于 2005-10-16 17:14:27 | 显示全部楼层
虽然我不会tecplot,但是非常感谢您!
发表于 2005-10-18 23:48:59 | 显示全部楼层
此后处理技巧 的确没用过 学习
发表于 2005-10-19 17:16:25 | 显示全部楼层
又学到一招,谢谢!
