查看: 2956|回复: 2
[求助]谁能具体解释一下tecplot数据文件格式的第三行zone的意义?
发表于 2003-9-25 10:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZONE中有时表示下面的数据点数,有时与数据点数对不上头,还有后面的一些F、ET等的写法,到底该怎样写???
谢谢你的解释!
TITLE = "Example: 2D Finite-Element Data"
VARIABLES = "X", "Y", "", "T"
ZONE N=8, E=4, F=FEPOINT, ET=QUADRILATERAL
0.0 1.0 100.0 1.6
1.0 1.0 150.0 1.5
3.0 1.0 300.0 2.0
0.0 0.0 50.0 1.0
1.0 0.0 100.0 1.4
3.0 0.0 200.0 2.2
4.0 0.0 400.0 3.0
2.0 2.0 280.0 1.9
1 2 5 4
2 3 6 5
6 7 3 3
3 2 8 8
TITLE="Animate"
VARIABLES=X,Y,Z
ZONE I=2, J=2, F=POINT
0,0,0
1,0,0
0,1,0
1,1,0
0,0,1
1,0,1
0,1,1
1,1,1
TITLE = "Example: Simple 3D-Volume Data"
VARIABLES = "X", "Y", "Z", "Density"
ZONE I=3, J=4, K=3, F=POINT
1.0 2.0 1.1 2.21
2.0 2.1 1.2 5.05
3.0 2.2 1.1 7.16
1.0 3.0 1.2 3.66
2.1 3.2 1.5 10.1
3.1 3.4 1.3 13.8
1.0 4.0 1.3 5.21
2.2 4.4 1.4 13.4
3.2 4.8 1.2 18.3
1.0 5.1 1.0 5.13
2.3 5.5 1.1 13.8
3.3 5.9 1.0 19.4
1.1 2.0 2.0 4.43
2.2 2.0 2.2 9.73
3.3 2.1 2.0 14.0
1.1 3.0 2.2 7.27
2.3 3.1 2.7 19.0
3.4 3.2 2.3 25.1
1.1 4.0 2.3 9.98
2.4 4.3 2.5 25.7
3.6 4.6 2.2 36.3
1.2 5.0 2.0 12.2
2.7 5.3 2.3 32.0
3.7 5.5 2.0 40.4
1.1 2.0 3.1 6.68
2.3 2.0 3.3 15.5
3.4 2.0 3.1 21.1
1.2 3.0 3.3 11.8
2.3 3.0 3.8 26.5
3.5 3.2 3.5 39.1
1.2 4.0 3.4 16.9
2.5 4.3 3.9 45.1
3.8 4.5 3.4 58.1
1.3 5.0 3.2 17.8
2.8 5.2 3.5 49.2
3.9 5.4 3.2 65.9
TITLE = "Example: Simple XY Plot"
VARIABLES = "Distance", "Temperature"
ZONE T="Only Zone", I=20, F=POINT
0.0       850.9
0.022     790.1
0.051     554.0
0.069     540.0
0.075     545.5
0.083     549.4
0.106     590.2
0.1234    535.1
0.15      601.0
0.201     664.5
0.25      635.9
0.35      599.9
0.4454    600.0
0.49      513.0
0.5656    442.0
0.6423    333.5
0.6604    300.4
0.7       245.7
0.89      221.4
1.3       200.0
发表于 2003-9-29 21:14:53 | 显示全部楼层
N-节点数
E-节点间的连接关系数,每一行上的点表示有连接关系
F-数据排列格式(仅fepoint or feblock)
ET-网格单元的形式(如:triangle,brick)
这种形式网格点的位置关系采用间接寻址方式排序,即着眼于节点之间的关系而忽略节点之间的顺序。
输出方式:
  DO K = 1,3
    DO J = 1,4
      DO I = 1,3
      WRITE(*,*)X(I,J,K),Y(I,J,K),Z(I,J,K),DENSITY(I,J,K)
    ENDDO
   ENDDO
ENDDO
该方式的网格点的定位采用直接寻址方式即I-, J-, K-方式,网格点按顺序排列且各点之间的位置固定。
发表于 2003-9-29 21:33:59 | 显示全部楼层
每一个ZONE对应显示面板上的一组输出
每一组的输出的性质由ZONE后的F、ET等描述
