查看: 4271|回复: 8
散点数据方阵如何作网格??
发表于 2003-8-2 16:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于给出各点高程的数据方阵(已存称txt文件或者excel文件),怎样转换称fluent等能
够识别的网格文件?这个问题问了很多遍也没人回答,真的不理解。
发表于 2003-8-2 22:31:12 | 显示全部楼层
散点数据方阵如何作网格??
转成plot3d的格式,fluent可以识别,^_^
发表于 2003-8-7 10:16:08 | 显示全部楼层
散点数据方阵如何作网格??
急救
有什么好的关于  plot3d,并和fluent 接口很好的软件吗??
好象gambit,tecplot 多不行啊??
 楼主| 发表于 2003-8-7 12:11:49 | 显示全部楼层
散点数据方阵如何作网格??
plot3d是一个基于dos的程序,而且好像只能plot具有函数关系的z=f(x,y),而我象问的是,我的数据是整理成二维表格的散点数据(z坐标值)。怎么解决呀?
发表于 2003-8-7 12:18:28 | 显示全部楼层
散点数据方阵如何作网格??
SMTH上不是有人告诉你RBF插值了么?RBF很适合散布点插值的。
 楼主| 发表于 2003-8-7 12:38:14 | 显示全部楼层
散点数据方阵如何作网格??
即使是自己用rbf法作出了插值,但还是不能让fluent认识呀?
发表于 2003-8-7 12:59:30 | 显示全部楼层
散点数据方阵如何作网格??
发信人: laser2000 (刻苦拼凑源代码), 信区: NumComp
标  题: Re: 散点数据怎样作网格文件?
发信站: BBS 水木清华站 (Sat Aug  2 19:14:25 2003)
你是不是已经知道河道上某些散乱分布的点的3D坐标,想由此做河道3D模型??
关键是将散乱点恢复成曲面。这个不知道有什么软件可以实现。gambit似乎无法接收散乱
点数据的。
但是这个在GIS里面倒是非常普通的一个问题。
我只知道一个方法,就是你自己编程恢复曲面方程后,计算出河道各个截面轮廓后,就可
以输入gambit或者CAD中了。
散乱点的曲面恢复是个很有意思的问题。matlab可以做,但是效果不是很好,也许你可以
接收,也许不行。目前认为比较好的方法是径向基函数法(Radius Base Function, RBF)
,方法很简单,只需要求解一个对称正定方程组就可以恢复曲面。
lll3939
信息:
级别: 侠客
魅力:
经验:
财产: 1525 流体金币
来自: 保密
总发贴数: 44 篇
注册日期: 2003/01/13
消息 查看 搜索 好友 邮件 复制 引用 回复
  gambit 可以将多个分散的点用曲线连接起来,跟cad里的样条曲线差不多,但如何将你的100个坐标点输进去就是你的事了,实在不行手动吧^-^,形成曲线再生成面,mesh it!至于边界条件就要看你的计算目的了,个人认为上下游的流量总会有吧,实测数据有啥就用啥,试试先。
这两个回复已经很清楚了。先RBF恢复曲面方程,再计算截面轮廓点构成frame数据,然后利用这些点再gambit或者CAD里面造型,最后mesh。
中间肯定有些技术问题,比如怎么把数以万计的截面轮廓点输入到gambit或者CAD里面,这个应该不是大问题的。自己多琢磨吧。
如果你不想自己看RBF的资料,不想自己编程进行曲面恢复和插值,那就只能找现成的可以用散布点直接建模软件。但是我不知道有什么可以干这个。
发表于 2003-8-11 23:20:24 | 显示全部楼层
散点数据方阵如何作网格??
I think maybe you can write a unstructured grid code using
Delaunay method based on those points.
发表于 2003-8-12 17:11:10 | 显示全部楼层
散点数据方阵如何作网格??
By the way, 给你一个关于RBF插值的网页
http://www.num.math.uni-goettingen.de/schaback/SCwRBF/matlab/start.html
有matlab范例源代码
