查看: 3399|回复: 6
icem cfd setup problem
发表于 2003-8-28 20:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是什么意思? 我是按照crack里面的说明安装的。好像没有成功,是不是liscense不对呀,谁可以给个好的liscense呢?
 楼主| 发表于 2003-8-28 20:37:12 | 显示全部楼层
----- Message log saved by Administrator@YXQ at Thu Aug 28 20:26:18 中国标准时间 2003
ICEM CFD 4.2 (MED), compiled Fri Aug 30 05:29:45 AM Pacific Daylight Time 2002
Copyright 2002 ICEM CFD Engineering
Release date: Aug 29 2002.
Error: Flexlm error: feature med (ICEM CFD Engineering): Cannot connect to license server
The server (lmgrd) has not been started yet, or
the wrong port@host or license file is being used, or the
port or hostname in the license file has been changed.
Feature:       med
Server name:   yxq
License path:  13452@yxq
FLEXlm error:  -15,10.  System Error: 10061 "WinSock: Connection refused"
available at "www.globetrotter.com".
can't open license file
Flexlm error: feature hexcat5_ext (ICEM CFD Engineering): Cannot connect to license server
Feature:       hexcat5_ext
Server name:   yxq
发表于 2003-8-29 08:32:43 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由zhangcl在 2003/08/29 08:34am 第 1 次编辑]
在安装icemcfd的时候,你要做下面三件事。
1.将crack目录下面的license.dat文件拷贝到你安装icemcfd的目录下面的lic目录下,
license.dat中的计算机名改成你自己的计算机名。
2.设置环境变量ICEM_LICENSE_FILE为13452◎计算机名(你在license.dat中改成的)
那个名字。这是最后注销一下或者重启一下机子,以便使这个环境变量生效。
3.到你安装icemcfd目录下的lic目录下,双击flexlm,在setup的标签(就说成这个
吧,具体应该是怎么翻译也不清楚)下设置lmgrd,license.dat,debug.log这三个,
然后选中Use NT Services和Start Sever with Power-up,选应用,在control标签
下点start,这时候lmgrd服务就会开启。以后就不用这一步了。每次开机这个服务会
自动开启。
这以后你就可以启动icemcfd了。
 楼主| 发表于 2003-8-29 08:50:16 | 显示全部楼层
下面引用由zhangcl在 2003/08/29 08:32am 发表的内容:
2.设置环境变量ICEM_LICENSE_FILE为 ...
在lic的目录下没有这个flexlm这个文件怎么办?
发表于 2003-8-29 09:39:42 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由zhangcl在 2003/08/29 09:46am 第 4 次编辑]
这是我的lic下面的东西。我用的是icemcfd4.22.在lic下面应该有这个flexlm文件的。
不好意思,桌面背景是这个颜色,不是很清楚。
 楼主| 发表于 2003-8-29 11:12:24 | 显示全部楼层
谢谢,我已经搞定了,刚才没有看到这个咚咚,因为是不可以运行的。非常感谢
发表于 2003-12-7 23:29:00 | 显示全部楼层
樓上兄弟我在安裝時出現下面問題請幫忙解決
