查看: 2725|回复: 1
应用ICEM画做复杂模型的网格需要注意什么呢~?
发表于 2006-6-19 20:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我画了个复杂模型,当画非结构网格的时候出现了
类似好多这样的:
possible error(1) in trim curves for surface F_15040.cut.0.3 (62451)
possible error(3) in trim curves for surface F_26815.cut.0.-5 (id=62744)
我应该怎么修改模型以及怎么样去从新设置ICEM~?
发表于 2006-7-1 08:58:59 | 显示全部楼层
有时候CAD模型不好时就会出现这样的问题,不过你可以不用去管他,只要最后能生成满足你要求的网格就可以,这也是icem的特点,即烂模型也能用
