查看: 2288|回复: 1
[讨论]为什么我的gridgen的domain投影不成功
发表于 2006-6-19 22:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
类似于发动机的那个例子
但更简单
我使用一个一个小矩形domain网格 投影到弹头上
弹头是proe旋转生成的,自动分成两个半曲面,弹头足够大
投影的时候 发现只有几个兰色节点投到弹头曲面上,而且和原来的矩形上对应的节点有线连在一起。
怎么会出现这个问题呢 如何解决?
谢谢
发表于 2006-7-30 23:20:21 | 显示全部楼层
投影前先使用modify→选取矩形domain→copy,然后再project就可以了。然后选保持连接这个选项。
试试吧
