查看: 6077|回复: 5
求助,在gambit中虚体积转实体积为何转不了 ?
发表于 2006-7-18 17:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
虚体积转实体积时出现如下提示:
Command> volume convert "v_volume.8"
ERROR: Only faces with Mapped mesh can be converted to real.
ERROR: Convert to real operation for face v_face.186 failed.
WARN:  Attempt to convert v_volume.8 was not succesful.
Faces may be converted to real.
不知如何解决?
 楼主| 发表于 2006-7-19 09:16:02 | 显示全部楼层
没人回复!!
发表于 2006-10-11 13:11:32 | 显示全部楼层
没用过
发表于 2011-5-27 20:51:36 | 显示全部楼层
不知道楼主解决了没有?
我现在碰到的是虚体积很难做布尔运算,如果前期没有划分好几何的话,后面再想重新开始很难。基本我采用的都是重新划分几何,我觉得很麻烦,不知道有没有好点的办法?
发表于 2011-5-28 14:18:02 | 显示全部楼层
回复 1# wanghechun 的帖子
你体的一个面是虚面!!!先把组成体的面都变成实面。要求每个边也是实边!!!
发表于 2011-6-2 09:15:43 | 显示全部楼层
回复 4# a2883524 的帖子
虚体默认是没法split的,你开启这个功能以后就可以了
