查看: 3291|回复: 0
Gridgen软件同仁:如何调和——优化网格 与 网格cell为负体积 之间龃龉?拜谢!!!
发表于 2006-9-19 19:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
Gridgen软件高手:
     具体说来:
     对于用Gridgen生成三维网格(block)时,通常是,先 生成block的6个面(domain);每个domain的网格是先由代数方法(Initial...按钮吧)初始化,再用偏微分方程优化(structure...按钮吧),如此,便能使得网格与domain的边界更加接近正交,以达到优化网格的目的。
    但是,往往在如此思想的指导下,对于有些问题会产生block体内的网格急剧扭曲,即,网格cell的体积会为负值!!
    所以,希望通过贵网 幸会高手指教!!!
