查看: 2870|回复: 2
[求助] 运行Gambit出错,重装了也没有用,怎么办呀?
发表于 2006-10-18 09:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶是新手,
在windows xp先安装了fluent 6.1.22,检查可用;
接下来安装了exceed 7.1.1,好像也成功了,双击hummingbird exceed目录下的exceed.exe,出来一个东东,这应该就是windows下的unix环境了;
然后,安装gambit 2.1.6,过程都是自动的,过了一会装完了,结果我在fluent inc/gambit目录下没有看到gambit.exe,倒是在C:\Fluent.Inc\gambit2.1.6\ntx86 下面看见有一个gambit.exe,双击!结果出错了!说:(X) This application has failed to start because base80.dll was not found. Re-installing the application may fix this problem.然后我又装了两遍,还是不行啊,哪位好心人帮帮我可以吗?
发表于 2006-10-19 20:53:55 | 显示全部楼层
运行如下目录中的gambit.exe试试    FLUENT.INC\ntbin\ntx86
 楼主| 发表于 2006-10-22 06:24:02 | 显示全部楼层
多谢您啊,hyb126,真的可以用了噎,非常感谢。
