查看: 3221|回复: 2
[求助]Tecplot 360 取直线上的点的方法
发表于 2006-10-29 19:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用tecplot360来处理CFX的计算结果。
在tecplot360里面,可以产生 1-D line,但是这根直线只能从原点开始,而不能通过任意的2点画出, 直接用鼠标在图上取点是不精确的。
请朋友帮忙,谢谢
发表于 2006-11-2 00:01:16 | 显示全部楼层
办法两个,1. 自己做外部数据文件(比如用excel),写出这个line的数据点,然后读入tecplot,保证精确
2. 就用tecplot的1D line弄,画出你想要的的线的长度,一端最好从0,0开始.然后对这个线的xyz进行坐标转换.
我推荐用办法1,很简单的
 楼主| 发表于 2006-11-3 14:12:01 | 显示全部楼层
谢谢 stonebrook 的回答,
(1) 这些点的坐标可以写在 txt文件里, 怎么导入到目前的模型中去呢
(2)画vector的时候,能不能将箭头表示为等间距的啊, 我画的vector在边界处特别密,我做了prism
谢谢
