查看: 2204|回复: 2
小女子跪求问题!!!
发表于 2006-11-9 15:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用catia建好构型之后,导入到gridgen中发现有好多没有用的线用紫色表示。。那是什么意思??
还有如何把catia构造的实体隐藏??
dipplay command中show --DsbldDB和EnbldDB有什么用??
谢谢!![br][br][以下内容由 Enrique 在 2006年11月09日 03:49pm 时添加] [br]
 楼主| 发表于 2006-11-9 15:54:17 | 显示全部楼层
小女子跪求问题!!!
发表于 2006-11-10 20:07:25 | 显示全部楼层
小女子跪求问题!!!
[这个贴子最后由lorraine在 2006/11/10 08:10pm 第 1 次编辑]
You can change the display style to see what happens. Nomally, the lines of the db are pink salmon.
there are several ways of doing this. the easy is to use layer manager. shift+m, and then choose which layer you want to turn off. or you can turn on the disply menu, and to disable the db.
if you disable the db, you can not work on them to create connectors.
