查看: 2357|回复: 4
[求助]请大侠解释一个GAMBIT画网格的一个问题~~
发表于 2006-11-21 16:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
划分体网格时,把体分成了几部分,分别划分网格,一部分是结构的一部分是非结构的,这样可以吗?是不是还需要将两部分网格连接在一起呢?
选择了connect他会自动地使两部分intervalsize一致是吗?但是可以使用不同形状的网格是吗?
我觉得虽然是个很菜的问题,但是对我们新手而言,就是大难题目,请大侠们~多多指点~~!
 楼主| 发表于 2006-11-21 16:38:33 | 显示全部楼层
自己顶一下~,希望斑竹和大侠们给小妹帮个忙了~~~
发表于 2006-11-22 08:53:52 | 显示全部楼层
1.你的几部分体做的时候就应该做成互相有联系的,既共用面.这个面以后成为耦合面.耦合面上的网格是一样的,共用.
2.网格当然可以不一样,只要你能画出来.
3,不共用偶合面也可以,用interface(两个面上的网格可以不一样),我用过,没摸透,感觉效果不如interior.
4.至于你说的连接体,没做过,但你说的可能不行.连接工作应该在画网格之前完成.
 楼主| 发表于 2006-11-22 10:41:36 | 显示全部楼层
如果使用interior这种方法,两部分intervalsize是必须要一样的啊~
发表于 2006-11-22 11:58:52 | 显示全部楼层
是这样的。这种情况下,网格连续性较好。当然,如果你要一部分做结构网格,一部分非结构网格,必须先在耦合面上画出四边形网格。或则先做出结构体网格。总之,耦合面上的网格要保证是四边形的。[br][br][以下内容由 majingxian 在 2006年11月22日 00:00pm 时添加] [br]
interior对几何模型要求较高。
