查看: 3142|回复: 7
小女子,跪求帮助!
发表于 2006-12-5 17:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾
小女子有个问题想问一下:
是不是一定要6个面才可以组成block??
怎样把两个domain组成一个domain??如图,外围使用extrude生成,里面用结构生成
我想把他们组合起来成一个domain。
发表于 2006-12-6 12:42:17 | 显示全部楼层
小女子,跪求帮助!
嗯,先平身,呵呵.
肯定能回答你这个问题,但为了有针对性,请先说明一下用的是什么网格软件,需要非结构化还是结构化网格,然后你的cfd计算软件(cfx,fluent, starcd什么的)是什么或者自己编code?
发表于 2006-12-6 20:13:30 | 显示全部楼层
小女子,跪求帮助!
我有gridpro,正版!
QQ:93962189
yyq.eda@tom.com
发表于 2006-12-6 23:10:34 | 显示全部楼层
小女子,跪求帮助!
下面引用由holodeck在 2006/12/06 08:13pm 发表的内容:
我有gridpro,正版!
QQ:93962189
yyq.eda@tom.com
鄙视要钱的骗子
发表于 2006-12-7 01:32:07 | 显示全部楼层
小女子,跪求帮助!
If uwant to creat structured block, it must include 6 domains.
for the unstructured block, even 1 is ok.
there is no methods to combine two blocks into one.  u can extrude from the bottom with the circle and ring together. Be careful of choosing the extrusion when choosing from the domains and surface, if the middle cyclinder is the wall, you should choose from domains.
I dont think mesh quality of the inner circle is good. it may have high skewness at the position of the four corners.
发表于 2006-12-7 10:08:30 | 显示全部楼层
小女子,跪求帮助!
i can not use gridpro
 楼主| 发表于 2006-12-7 11:45:13 | 显示全部楼层
小女子,跪求帮助!
我用的是gridgen
发表于 2006-12-7 12:27:27 | 显示全部楼层
小女子,跪求帮助!
gridgen可以定义组合面啊,将两个面组合在一起,视作一个面使用,但是前提是各个对应面上的网格必须相等。
