查看: 2019|回复: 0
[求助]弱弱的问:如图所示的圆柱绕流的图形在tecplot中使用什么画的???谢谢
发表于 2007-4-10 15:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆柱绕流是画的等高线图,还是向量图?或者是其他别的图形?
如果我有了圆柱绕流的数据文件,是不是直接就可以在tecplot中画图,而不需要做处理了?
另外,我的数据文件还包括了进入口两个边界的数据,是不是在画图的时候就可以把它们切掉呢?我看下面这张图中好像只是计算区域圆柱绕流中间这部分的图形阿!没有两边的图形显示。
我这里有个数据文件,导入tecplot中后,无法生成圆柱绕流的图形,哪位可以帮忙看一看呢?? 能否把具体的画图步骤告知呢?
卡了好些天了,朋友们帮帮忙吧!!!!很着急的啊
接触CFD时间不长,问得问题比较弱的话,望见谅!!
万分感谢!!!
