查看: 4549|回复: 4
GmbitV2.3.16在linux下运行出错 求教
发表于 2007-8-16 11:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在学校的高性能计算中心申请了一个账号,并远程登录安装了fluent和gambit,问题是现在fluent可以运行,而gambit无法启动,具体情况如下:
Fluent:
[yjsy1@managenode yjsy1]$ /home/yjsy1/Fluent.Inc/bin/fluent
Warning:  DISPLAY environment variable is not set.
Graphics and GUI will not operate correctly
without this being set properly.
/home/yjsy1/Fluent.Inc/fluent6.2.16/cortex/lnamd64/cortex.3.6.6 -f fluent (fluent "  -alnamd64 -path/home/yjsy1/Fluent.Inc")
Error: can';t open display.
fluent: error: couldn';t initialize interface.
[yjsy1@managenode yjsy1]$ /home/yjsy1/Fluent.Inc/bin/fluent -g
/home/yjsy1/Fluent.Inc/fluent6.2.16/cortex/lnamd64/cortex.3.6.6 -f fluent -g (fluent "  -alnamd64 -path/home/yjsy1/Fluent.Inc")
Loading "/home/yjsy1/Fluent.Inc/fluent6.2.16/lib/fluent.dmp.114-64"
Done.
The versions available in /home/yjsy1/Fluent.Inc/fluent6.2.16/lnamd64 are:
2d    2ddp_host  2d_host  3d    3ddp_host  3d_host
2ddp  2ddp_node  2d_node  3ddp  3ddp_node  3d_node
The fluent process could not be started.
version> 2d
Starting exec /home/yjsy1/Fluent.Inc/fluent6.2.16/lnamd64/2d/fluent.6.2.16 -cx managenode.cluster.seu.edu.cn:17008:17009
    Welcome to Fluent 6.2.16
    Copyright 2005 Fluent Inc.
    All Rights Reserved
Loading "/home/yjsy1/Fluent.Inc/fluent6.2.16/lib/flprim.dmp.1119-64"
Done.
Kill script file is /home/yjsy1/kill-fluent-managenode-15975
> exit
Gambit:
[yjsy1@managenode yjsy1]$  /home/yjsy1/Fluent.Inc/bin/gambit
Error: directory /home/yjsy1/Fluent.Inc/gambit[0-9]* does not contain a valid arch.
Set the environment variable FLUENT_ARCH and try again.
请教  这个问题应该如何解决?
PS:高性能计算中心的处理器是Xeon 3.0G CPU,操作系统 RHEL3。
处理器是64位的
发表于 2008-5-10 09:55:41 | 显示全部楼层
jamiky,您好!
      我也刚在学校的计算中心申请了一个帐号,但没有Gambit(for Linux),Fluent (for Linux)是网友传的,也快过期了,能否把您的Gambit和Fluent给我发一份,谢谢!我的QQ:124377416
发表于 2008-5-25 10:07:05 | 显示全部楼层
楼主您好,我也是一个学生,刚接触CFD计算,想学一下Gambit,能否把软件传给我一份,不甚感激.我的邮箱是:hanxihu@126.com
发表于 2008-5-31 19:20:00 | 显示全部楼层
就是环境变量的问题,系统是64位,而gambit装的是32位。
软件可以网上下载的啊
发表于 2008-6-10 23:07:07 | 显示全部楼层
其实你的fluent也仅是在TUI模式下运行,GUI还没有设置。
到你的根目录下编辑".bashrc" or ".bash_profile",加入以下几行:
export "FLUENT_ARCH=lnamd64"
DISPLAY= 255.255.255.255:0.0
export DISPLAY
把“255.255.255.255”换成你的本机IP
