查看: 3553|回复: 2
火力发电厂阀门带压堵漏技术
发表于 2007-8-3 17:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发电厂阀门主要用于控制各种设备及其管路上流体介质的运行,阀门的泄漏常发生在填料、法兰密封及阀体上,阀门长时间泄漏可造成阀杆和法兰密封面的冲蚀,最终可使阀门报废,加上介质流体的损失,使电厂的消耗增加,成本上升,经济效益下降。如果介质流体有毒、易燃、易爆、腐蚀性等发生外泄漏,则容易发生中毒、火灾、爆炸等伤亡事故和加快厂房设备的腐蚀速度,缩短其使用寿命,严重时污染周边环境,破坏电力生产,损害人们的身体健康。泄漏的存在严重威胁着安全生产,使电厂的非计划停机事故增多。以下介绍一些阀门泄漏原因及堵漏方法以及对阀门的维修和维护方法,供参考。
    2 阀门外漏的形式及因素
    2.1 阀门填料的泄漏及原因
    阀门在操作使用过程中,阀杆同填料之间存在着相对运动,它包括转动和轴向移动。随着开关次数的增加,相对运动的次数也随之增多,还有温度,压力和流体介质的特性等影响,阀门填料是最容易发生泄漏的部位。它是由于填料接触压力的逐渐减弱,填料自身的老化,失去了弹性等原因引起的。这时压力介质就会沿着填料与阀杆的接触间隙向外泄漏,长时间会把部分填料吹走和将阀杆冲刷出沟槽,从而使泄漏扩大化。
    2.2 法兰的泄漏
    阀门的法兰密封主要是依靠连接螺栓的预紧力,通过垫片达到足够的密封比压,来阻止被密封压力流体介质的外泄。它泄漏的原因有很多方面,密封垫片的压紧力不足,结合面的粗糙度不符合要求,垫片变形和机械振动等都会引起密封垫片与法兰结合面密合不严而发生泄漏。另外螺栓变形或伸长,垫片老化,回弹力下降,龟裂等也会造成法兰面密封不严而发生泄漏。法兰泄漏还有不可忽视的人为因素,如密封垫片装偏,使局部密封比压不足紧力过度,超过了密封垫片的设计极限,以及法兰紧固过程中用力不均或两法兰中心线偏移,造成假紧现象等都容易发生泄漏。
    2.3 阀体的外漏和原因
    阀体的外漏主要原因是由于阀门生产过程中铸造或锻造缺陷所引起的,比如砂眼,气孔、裂纹等,而流体介质的冲刷和气蚀也是造成阀体泄漏的常见因素。
    3 带压堵漏的原理及优点
    3.1 带压堵漏的原理
    带压堵漏的原理就是以液态介质在动态条件下,固态密封材料的密封机理为基本依据。方法是在泄漏部位装设专用设备,利用密封部位和专用设备之间形成的腔室,采用专用的高压注胶工具将密封胶注入腔室,并充满整个腔室空间,使密封胶的挤压力与泄漏介质的压力相平衡,建立一个新的密封结构来堵塞泄漏孔隙各通道,阻塞介质的外泄。
    3.2 带压堵漏的优点
(1)不需要停机或对系统进行隔离。
    (2)不需要对系统进行泄压。
    (3)节省大量的能源和人力。
    (4)大大减少了因设备隔离或停机而带来的电量损失。
    (5)减少了社会经济损失。
    4 几种常见漏点的带压堵漏方法介绍
    根据发电厂生产现场的具体情况,可以采用更换阀门,更换阀门填料,更换法兰垫片或焊补孔洞的方法消除一般泄漏。
登录/注册后可看大图
发表于 2007-8-16 20:33:47 | 显示全部楼层
火力发电厂阀门带压堵漏技术
学习了 谢谢哥们
发表于 2007-8-21 15:38:33 | 显示全部楼层
火力发电厂阀门带压堵漏技术
没有试过,效果如何不知道。
