查看: 2388|回复: 5
[求助]管道该如何建模和划分网格?
发表于 2007-12-14 09:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一管道直径500mm,假设在管道中心有一长方体金属块(150*150*200mm).管道入口或长方块左侧压力已知,当距离长方块左侧1km-5km的压力为0,需要计算长方块右侧的压力是多少?
   请问该如何建模?难道真的要建这么长的管道模型?如果按比例缩小也够长的,而且计算出来的值还不知道对不对,有什么好的办法!
   另外在划分网格的时候是否需要设置2个材料点?
发表于 2007-12-14 12:08:27 | 显示全部楼层
[求助]管道该如何建模和划分网格?
第一个问题,个人觉得你可以把方块上游一两米处作为开始计算点,但这点的速度分布应预先知道(前提是管内是充分发展流)
第二个问题,你要计算金属块的传热吗?不计算的话就不用设置两个材料点
 楼主| 发表于 2007-12-15 10:01:04 | 显示全部楼层
[求助]管道该如何建模和划分网格?
非常感谢楼上的。
管内是充满了流体,为什么要预先知道速度呢,知道压力不行吗。开始计算点我明白,那模型是否要建5米长呢?(如果我知道5KM处的压力=0,那流体模型是否要建5KM长呢)。我想知道这种情况高手门是如何处理的?不知道ICEM和CFX里有没有设置长度尺寸的功能。
发表于 2007-12-15 11:05:41 | 显示全部楼层
[求助]管道该如何建模和划分网格?
你的问题,我的理解是:一根直径500mm的管道(直管)长5000m,入口表压为0,管道末端前不远处有一150*150*200mm的方块放在管内,要计算出口处的平均压力,是吧?
如果是这样,我们假定入口处为A点,方块上游2m处为B点,方块迎留面处为C点,出口为D点。从A到B,管道有很长的直管段,因此会充分发展,充分发展的速度分布是可以计算得到的,而经过长距离的压力分布计算是比较麻烦的,但可以计算出从A到B的平均压力的损失,因此选用速度入口计算从B到D这一段,如果你知道B处的压力分布,用压力入口应该也是可以的。
 楼主| 发表于 2007-12-15 22:19:00 | 显示全部楼层
[求助]管道该如何建模和划分网格?
谢谢楼上的。
实际是这样的:一根直径500mm的管道(直管)长5000m,入口压力已知,靠近入口后不远处有一150*150*200mm的方块放在管中心线上,正常情况下管内每一点的压力都可以计算出来。但我的问题是在正常工作情况下,距离方块后5KM的那一点的压力突然变为0,求此时方块前、后两个面的压力差。
发表于 2007-12-17 17:44:32 | 显示全部楼层
[求助]管道该如何建模和划分网格?
这样的问题我也不知道怎么办好了,大家都来讨论讨论嘛
