查看: 2564|回复: 4
关于gridgen生成网格的困难,请求帮助?
发表于 2007-12-16 23:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近使用gridgen软件,由于使用的是差风格式的cfd代码,要求第一层网格到物面距离。在gridgen怎样通过设置椭圆求解器以保证第一网格近似垂直于物面。请高手帮助,谢谢!
附图为网上高手做的,可惜没有找到呀^_^
发表于 2007-12-17 13:27:20 | 显示全部楼层
看帮助文件
11.2.5.4 Angle Constraints
The angle constraint refers to the angle that transverse grid lines make with the boundary. You can choose from four methods for computing the angle constraint.
Orthgnl - This command sets the angle constraint to 90 degrees. This is the default method.
发表于 2007-12-17 13:28:18 | 显示全部楼层
一般默认就是垂直壁面的,直接运行solver就行
 楼主| 发表于 2007-12-17 23:28:45 | 显示全部楼层
我尝试过,但效果不是太好,因为还必须保证第一层网格到壁面的距离。
例外,是在domain中设置还是在block中设置Orthgnl(对某个block而言)。
发表于 2007-12-19 12:36:22 | 显示全部楼层
第一层网格到壁面的距离可以在connector中给定,但运行solver后只能保证两端,中间一般由于网格线弯曲会变形。
里面有很多选项可以设置的,比如有边界上ΔS的设置,最好看看帮助文件,根据具体情况设置。
