查看: 2393|回复: 1
[求助]请教gambit划分边界层的问题!谢谢~
发表于 2007-12-19 02:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用标准K-e模型模拟粗糙明渠的水跃时,遇到一个矛盾的问题:
1.在边界定义面板,固定壁面的粗糙高度Roughness Height=0.029m,帮助里又说最好保证近壁面的第一层网格单元的质心大于Ks,所以我采用的边界层网格D=0.029×2=0.058m,并且只设置一层。计算中,y+的范围在0~12000之间,非常大。
2.可是使用标准壁面函数处理近壁面时,帮助里说近壁面的第一层网格单元的质心应该位于对数律层,即要求y+在30~500之间:
那么我应该保证哪一条才能使计算跟准确呢?要y+减小的话,网格要划分很细,就不能保证质心大于粗糙高度,很难体现壁面粗糙的作用了。该怎么办呢?
请教各位了!
发表于 2007-12-19 11:23:27 | 显示全部楼层
用SST模型吧
