查看: 4477|回复: 6
[求助]ICEM-CFD边界设置问题
发表于 2008-1-24 10:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ICEM-CFD划分好网格后导出求解器需要的文件格式,我想导入CFX计算,选择求解器为ANSYS CFX,然后设置边界条件,出现如图的设置界面(2D,速度入口)
另外,当设置3D的边界条件的时候,Create a BC type会要求输入Element PID,这个又如何设置。。。
在此先谢过了。。。
发表于 2008-1-24 11:39:08 | 显示全部楼层
[求助]ICEM-CFD边界设置问题
  在此处设边界条件既不方便也不安全,建议先制作 mesh file 再导入 CFX 中继续。
发表于 2008-1-24 11:49:05 | 显示全部楼层
[求助]ICEM-CFD边界设置问题
首先,CFX需要3D网格,2D网格是不行的;
其次,边界条件在CFX里设,你只需要在ICEM CFD里分好part就行了[br][br][以下内容由 cupidvenus 在 2008年01月24日 11:50am 时添加] [br]
导给Fluent时需要设边界条件
 楼主| 发表于 2008-1-24 13:20:39 | 显示全部楼层
[求助]ICEM-CFD边界设置问题
谢谢各位的帮助。。。
如果可以在CFX里设置边界条件,那这里的参数也就没有什么意义了???
好像CFX确实是不能计算二维的问题。。。
只好试试用FLUENT计算了,可是设置好求解器到处后,导入FLUENT时总是出现错误,提示如下:
Error:
FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
Error Object: ()
不知道是什么原因?怎么解决呢?
 楼主| 发表于 2008-1-24 13:21:44 | 显示全部楼层
[求助]ICEM-CFD边界设置问题
2楼的说不安全,这个怎么说呢?
发表于 2008-1-24 15:00:57 | 显示全部楼层
[求助]ICEM-CFD边界设置问题
CFX中计算2D问题只需要在深度方向上拉伸一个网格就是了
发表于 2011-12-7 14:06:25 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗。我用icem画的网格导入的时候也是老出错啊
