查看: 3089|回复: 4
★ 怎样尽量避免 skewness > 0.97 ?
发表于 2008-6-23 15:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
几何结构复杂,难以生成结构化网格. 只好生成非结构化的,用Tgrid填充
但很多地方提示skewness > 0.97
怎样尽量避免呢?
对结果有很大影响么? 或者是对收敛?
 楼主| 发表于 2008-6-23 17:23:54 | 显示全部楼层
在FLUENT中Smooth/Swap中, 迭代了4次,得到
moved 3659 nodes, unable to move 24925 nodes, most skewness improvement 0.365732, 4 remaining iterations.
moved 3474 nodes, unable to move 25020 nodes, most skewness improvement 0.233814, 3 remaining iterations.
moved 3385 nodes, unable to move 25019 nodes, most skewness improvement 0.145622, 2 remaining iterations.
moved 3342 nodes, unable to move 25042 nodes, most skewness improvement 0.194028, 1 remaining iterations.
moved 3284 nodes, unable to move 25077 nodes, most skewness improvement 0.108207, 0 remaining iterations.
Done.
 楼主| 发表于 2008-6-23 19:30:05 | 显示全部楼层
turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+005 in 7 cells
一般是由什么原因造成的
发表于 2008-6-23 20:35:32 | 显示全部楼层
可能引起的原因有边界设置,湍流方程的选择,这两个我遇到过!
发表于 2008-6-24 09:49:59 | 显示全部楼层
网格畸变率有时是网格划分参数设置不当造成的,有时是流场本身几何形状决定的。解决办法是在一些边边角角对流场流动影响不大的地方,可以做局部几何修形,去掉一些容易引起网格畸变的面、边和缝隙等,然后再做网格划分。后面说的局部粘度发散也是由于网格畸变率大造成的。
