查看: 3662|回复: 2
[求助]ICEM划分面网格的方法选择?
发表于 2008-7-5 22:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用ICEM划分面网格,若选用Patch Dependent,则不能使用Global Mesh Size窗口中有关Curvature/Proximity Based Refinement的设置,这样我有些圆管无法得到网格,至少需要设置很小的网格尺寸;
若选用Patch Independent,则整个模型面网格需要一次生成,需要时间久,有些几何的边界会缺角,并且与前种方法对比,网格定义同样大小的part,划分得到的面网格却小些;
因此,我一个比较复杂的模型不知道选择哪种方法能够较快较好的得到网格?然后我将在面网格基础上生成体网格。
发表于 2008-7-6 00:33:38 | 显示全部楼层
[求助]ICEM划分面网格的方法选择?
楼主不能试试局部加密吗?mesh size里面的选项不是很好用,如果你有某些特定部位需要高质量的网格,建议你去pre-mesh选项里面找curve size,可以对block的网格设置进行直接调整。
 楼主| 发表于 2008-7-6 10:50:35 | 显示全部楼层
[求助]ICEM划分面网格的方法选择?
我只是想将模型划分四面体网格,先得到较好的面网格,然后生成体网格~!
