查看: 4503|回复: 6
各位看看,这是什么意思??
发表于 2003-12-15 17:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
Initialization failed; perturb boundary nodes and try again.
ERROR:TG_Mesh_Domain failed with error code 1.
ERROR:Tetrahedral meshing has failed for volume volume 50.
This is usually caused by problem in the face meshes.
Check the skewnesses of your face meshes and make sure the face
mesh sizes are not too large in areas of small gaps.
我变下了mesh size 还是不行,不知是什么问题,但是画与其相连并且及其相似的一部分体时用该 mesh size 能够正确网格化成功,不知该如何解决?还有如何调整 skewnesses?谢谢!!!
发表于 2003-12-19 15:08:06 | 显示全部楼层
各位看看,这是什么意思??
好像是网格在局部定义的过大。
 楼主| 发表于 2003-12-20 10:59:33 | 显示全部楼层
各位看看,这是什么意思??
谢谢楼上的回答,那怎么解决呢?我减小了spacing size 还是不行!!1
发表于 2003-12-20 12:23:35 | 显示全部楼层
各位看看,这是什么意思??
这句话很重要,我觉得应该是网格的处理的问题,局部加密一下。
发表于 2003-12-23 19:25:43 | 显示全部楼层
各位看看,这是什么意思??
物面网格有问题
 楼主| 发表于 2003-12-24 15:32:21 | 显示全部楼层
各位看看,这是什么意思??
难道真的是我的基础太差,怎么斑竹说的话我也看不懂呀?什么叫做“物面网格”,怎么解决??
发表于 2010-3-29 21:04:42 | 显示全部楼层
