查看: 3044|回复: 3
请大家帮我看一下这个弯道问题该怎么解决,谢谢!
发表于 2003-12-16 21:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
流体流过一个尖角为15度的弯道,如下图所示,请问这样的问题在计算时应该采用什么样的网格呢?我以前都做的是简单的矩形区域的问题,就直接用正交网格来解决,那么现在,针对于这个弯道,它的斜面上应该怎么计算呢?是否需要把整个的区域分为三块,两边的仍然按矩形区域求解,中间部分是一个梯形区域该如何解决,需要做坐标变换吗?请各位高手不惜赐教,详细讲解!不胜感谢!
发表于 2003-12-18 12:30:49 | 显示全部楼层
自己编程计算的话,坐标变化是需要的,如果用软件,就没有必要考虑这个了
发表于 2004-2-3 21:04:40 | 显示全部楼层
如果是自己编程序生成网格,最简单的就是两个矩形加一个梯形的划分方式,然后采用一些优化方法,可以生成满意的网格。
发表于 2004-2-8 20:06:21 | 显示全部楼层
梯形部分近似处理一下不知道行不行
