查看: 2607|回复: 10
各位老大帮我看看这个网格
发表于 2004-2-10 10:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个商业软件做的网格,是用代数拉伸做的贴体网格,但不知道这个划分的行不行,如何改进?
谢谢
发表于 2004-2-10 12:03:49 | 显示全部楼层
各位老大帮我看看这个网格
如果是2D的,完全可以着成机构化网格,任何一款软件应该都不难实现(对这种比较简单的结构而言)
 楼主| 发表于 2004-2-10 15:58:51 | 显示全部楼层
各位老大帮我看看这个网格
机构化网格不做变换的话,对锥度那部分如何处理呢
发表于 2004-2-11 12:29:28 | 显示全部楼层
各位老大帮我看看这个网格
下面引用由大葱蘸酱在 2004/02/10 03:58pm 发表的内容:
这样的网格不知道行不行
 楼主| 发表于 2004-2-16 14:12:55 | 显示全部楼层
各位老大帮我看看这个网格
你这个是分成3段,分别处理的吧,中间是否贴体网格,能否告知哪种方法生成
发表于 2004-2-16 14:39:02 | 显示全部楼层
各位老大帮我看看这个网格
下面引用由大葱蘸酱在 2004/02/16 02:12pm 发表的内容:
中间肯定是贴体网格,在做这种网格的时候,你只要把对边上的网格点数设置成一样就可以了
发表于 2004-2-16 15:29:03 | 显示全部楼层
各位老大帮我看看这个网格
你的网格是pave成的吧。将图分为三块。在edge设置网格
数目和密度,然后分别用map形式网格即可形成结构化的网格。
发表于 2004-2-16 21:52:50 | 显示全部楼层
各位老大帮我看看这个网格
我晕了………………
 楼主| 发表于 2004-2-17 11:17:53 | 显示全部楼层
各位老大帮我看看这个网格
别晕,还有问题请教,呵呵
发表于 2004-2-17 20:59:19 | 显示全部楼层
各位老大帮我看看这个网格
哥们,慢慢来,不要急………………
 楼主| 发表于 2004-2-18 19:36:02 | 显示全部楼层
各位老大帮我看看这个网格
谢谢,和和
