GAMBIT的网格功能主要体现的几个方面
haiong
haiong
发表于 2004-2-26 15:24:01
完全非结构化的网格能力
GAMBIT之所以被认为是商用CFD软件最优秀的前置处理器完全得益于其突出的非结构化的网格生成能力。GAMBIT能够针对极其复杂的几何外形生成三维四面体、六面体的非结构化网格及混合网格,且有数十种网格生成方法,生成网格过程又具有很强的自动化能力,因而大大减少了工程师的工作量。
网格的自适应技术
FLUENT采用网格自适应技术,可根据计算中得到的流场结果反过来调整和优化网格,从而使得计算结果更加准确。这是目前在CFD技术中提高计算精度的最重要的技术之一。尤其对于有波系干扰、分离等复杂物理现象的流动问题,采用自适应技术能够有效地捕捉到流场中的细微的物理现象,大大提高计算精度。如采用自适应网格后可以有效地分析汽车后视镜附近的气流分离现象,汽车尾部的旋涡区域及发动机水套的温度场等复杂问题。FLUENT软件具有多种自适应选项,可以对物理量值、物理量的空间微分值(如压力梯度)、网格容积变化率、壁面y*/y+值等进行自适应。
丰富的CAD接口
GAMBIT包含全面的几何建模能力,既可以在GAMBIT内直接建立点、线、面、体的几何模型,也可以从PRO/E、UGII、IDEAS、CATIA、SOLIDWORKS、ANSYS、PATRAN等主流的CAD/CAE系统导入几何和网格。GAMBIT与CAD软件之间的直接接口和强大的布尔运算能力为建立复杂的几何模型提供了极大的方便。
混合网格与附面层内的网格功能
GAMBIT提供了对复杂的几何形体生成附面层内网格的重要功能。(附面层是流动变化最为剧烈的区域,因而附面层网格对计算的精度有很大影响)。而且附面层内的贴体网格能很好地与主流区域的网格自动衔接,大大提高了网格的质量。另外,GAMBIT能自动将四面体、六面体、三角柱和金字塔形网格自动混合起来,这对复杂几何外形来说尤为重要。如左图所示的汽车表面网格采用了三角柱网格,既保证了壁面的模拟精度,又大大节省了网格数目。
网格检查
GAMBIT拥有多种方便简捷的网格检查技术,使工程师能快捷的检查已生成的网格的质量。该模块包括对网格单元的体积、扭曲率、长细比等影响收敛和稳定的参数进行报告。工程师可以直观而方便地定位质量较差的网格单元从而进一步优化网格。
除上述一些主要特点之外,FLUENT还有其它一些独特、灵活的网格特点。
GAMBIT/Turbo是集成在GAMBIT 2.0里的针对汽车旋转机械的专用前处理模块。
GAMBIT/Turbo能够对汽车水泵、风扇快速生成高质量的非结构化网格,并考虑到了具有高扭曲度的叶片上的附面层网格。
针对形状变化剧烈的不同部件间的不连续网格技术。
在整车模拟中,FLUENT允许在形状变化剧烈的不同部件间采用不连续的网格,从而在保证了精度的同时大幅降低了网格的数量,使对整车内外流场的模拟成为可能。
solomonzj
solomonzj
发表于 2004-2-27 14:47:47
大侠,我对附面层内的网格生成很感兴趣,
可是我觉得,它的功能还是不行的
对于一个简单的翼身组合体,就会把他搞死,生出的网格总有负体积
很难生成一个合格的网格,基本上FLUENT都不能算!
很可惜的
如果大侠有什么高招,还请赐教!
谢谢!
交通流论坛
会议征文
