查看: 2705|回复: 5
求助网格划分问题
发表于 2004-3-5 01:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  此主题相关图片如下:
如图,管内有一个翼,请问针对此流道怎么划分网格
 楼主| 发表于 2004-3-5 01:18:42 | 显示全部楼层
求助网格划分问题
提示错误不是该面网格尺寸过大,而是make sure that the mesh in small gaps not to be large,是不是说翼所占空间很狭窄,且空间扭曲,这颗看成流道内部的一个gap?如果size function能解决的话怎么办?我是将翼的四个面设成source entity,流道所构成的单一体设为attachment entity,但是结果始终出错,且gambit很容易瘫痪,这个问题对我很重要,请高手一定要帮我一下
发表于 2004-3-5 11:57:40 | 显示全部楼层
求助网格划分问题
把管道和你管道内部的东东分别生成两个体,然后进行布尔减法运算,把中间的那个部分挖空,这样就剩下外部的一个体,直接在这个剩下的体上进行网格划分就可以了
 楼主| 发表于 2004-3-5 20:09:34 | 显示全部楼层
求助网格划分问题
我是照着斑竹所说的那样作的问题是作网格时总出现上述错误,请看看怎么解决
发表于 2004-3-5 20:55:55 | 显示全部楼层
求助网格划分问题
我想可能是你再你中间的那个体上面存在曲率过大的面,你首先在内部那个体的面上生成面网格,然后check一下,看看你的面网格是不是存在扭曲很大的三角形,也就是看看是不是产生的面网格三角形里面存在着一部分大钝角的三角形,如果存在的话,你可以适当的把曲率比较大的面剖分一下,多加两条虚线,使之能够迫使网格在曲率交大的地方产生比较规则的三角形,然后生成体网格的时候就不会出现你说的这种错误了,
以前也遇见过这种错误,就是用这个方法解决的,但是具体的问题具体对待,我所提的观点只是小小的个人建议
 楼主| 发表于 2004-3-7 21:26:32 | 显示全部楼层
求助网格划分问题
哦可能是这样,谢谢斑竹但是我是一个新手,你能示范一下怎么剖分曲面画网格么好像帮助里很少讲这个
