查看: 4480|回复: 4
[求助]边界层得网格如何划分?
发表于 2003-3-16 21:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要用FLUENT算一个传质现象,由于物质的浓度边界层要比湍流的边界层小得多,所以必须在近壁面处使用非常细的网格。我的一个朋友采用的是手工的方法,把和壁面垂直的方向分成三段,最里面一段和最外面一段,均匀分布,里面得很细,外面的很粗,中间的一层用来过渡。
我打算采用boundary layer的方法,就是mesh里的第一个。
不知道这两种方法那种比较好,用第二种方法好像比较简单,但不能保证boundary layer和外面的平滑过渡,第二种方法好像很有理由,但GAMBIT单独提供一种boundary layer的方法,应该也有他的道理。
不知道有谁曾经用过boundary layer的,能不能给我解释一下用那种更好一点,我的模型是三维非温态的。
发表于 2003-4-12 03:19:41 | 显示全部楼层
[求助]边界层得网格如何划分?
你朋友的方法好象不太好吧?不过偶没用过Gambit,不知它的Boundary layer怎么样。
偶觉得平滑过渡要好一些。
发表于 2003-4-12 21:59:36 | 显示全部楼层
[求助]边界层得网格如何划分?
其实没有说那种好与不好,关键是你的模型和你对求解问题的理解
用boundary layer比较容易形成边界层网格,但在后面的网格划分钟可能会出现内部网格与边界层网格难以相容的情况(特别是对结构比较复杂的几何形体)
如果用手工的方法,在复杂的模型下,要逐个定义边或者面的节点又是一个难题
我其实也挺郁闷的
发表于 2003-5-10 10:00:08 | 显示全部楼层
[求助]边界层得网格如何划分?
把和壁面垂直的方向分成两段,最里面一段物质的浓度边界层采用boundary layer的方法生成很密的网格,外面一段湍流的边界层也采用boundary layer的方法,生成可以向空间过渡的网格,然后在湍流的边界层外生成外空间网格
发表于 2011-12-5 15:11:25 | 显示全部楼层
求助,怎么表示组分在某个壁面的消耗啊
我需要在移动的壁面上面消耗一部分组分,就是每次壁面浸入液体时消耗,消耗量单位kg/(m2s).我看到在壁面处可以定义species mass fractions,这两者是怎么转换呐,还是用边界条件的UDF写进去啊
